bây giờ muốn mua loại này có khó không các bác?Tại cái máy phát hình của em chất lượng kém quá .Chốt lại chỉ tại mấy con Tran này
2N3904(dùng trong quân sự)
Nguyên văn bởi students Xem bài viếtBạn cần mua mấy con IC này ah? Bạn cần số lượng bao nhiêu? Chân cắm hay chân dán? Hãy liên hệ với mình để đặt hàng.
Con này là transistor mừ ...
Mấy cái này đồ cũ có nhiều lắm ..
đồ mới cũng nhiều ... nhưng chỉ có loại dán SMD sot23 thôi .Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Con Tran này thằng bạn ra chợ giời hỏi có đúng 1 hàng có , 3000/ 1 conNguyên văn bởi linhDT1 Xem bài viếtbây giờ muốn mua loại này có khó không các bác?Tại cái máy phát hình của em chất lượng kém quá .Chốt lại chỉ tại mấy con Tran nàyCung cấp Oscilocope , Inverter , Switching , DC power supply , AC millivolt meter ....
Server tốt lắm. Cái bài đó kính chuyển lên box cao tần rồi. Đây là chợ link kiện, không ai trả nhời cái đó đâu.Nguyên văn bởi linhDT1 Xem bài viếtBài em mới Post lên lúc chiều đâu mất rồi.Có phải bị trục trặc gì?
nhưng con đấy là chuẩn dùng trong dân sự bạn ạ mình cũng mua rồiNguyên văn bởi hiodong Xem bài viếtCon Tran này thằng bạn ra chợ giời hỏi có đúng 1 hàng có , 3000/ 1 con
Hôm qua, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
