em đang cần mua vài con LCT4054 , bác nào ở HCM có thì để lại cho em nhé , ko thì bik chỗ nào bán chỉ em cũng dc thanks nhìu , con này em ra nhật tảo hỏi mà toàn lắc đầu
bạn có thể thay thế con ltc4054 với Max1811, XC6802 nếu con không có con ltc4054. chân cẳng thì bạn phải xem datasheet.
híc em nhầm , có khi nào hôm qua em ra nhật tảo nói nhầm tên nên tiệm nào cũng lắc đầu ko ta , mà anh cho em hỏi là con XC6802 thì có phổ biến ko , ra nhật tảo chắc có ko, thanks anh
bạn ra NT hỏi lại lần nữa xem. Hỏi xem có mấy con tôi cho tên không?
tình hình sáng nay em ra NT hỏi khắp các sạp trong 2 cái nhà bự bự thì ko có sạp nào có , toàn bảo là con này làm j` mà nghe lạ thế ~.~ , có ai giúp em với ^^
Chào bạn,
Bên mình chuyên cung cấp các loại IC theo đơn hàng với sl lớn và nhỏ.
Bạn cần chi tiết sản phẩm và sl thế nào cứ liên hệ trực tiếp với bên mình.
Bảo đảm chất lượng sp và giá cả cạnh tranh.
