Chào các bác. Em đang dùng loại connector plug. Tức là loại không dùng ốc vít mà có 1 cần gạt như hình dưới (mạch). Nhưng nó to quá. Nó cao 1.6mm, pitch 5.08mm. Em đang cần loại nhỏ hơn, cao tầm 1.5mm đổ lại, pitch nhỏ hơn 4mm. Ví dụ như hình dưới (trên modul). Bác nào biết ở đâu có bán cho em xin địa chỉ với.
[HD] Tìm mua connector plug.
Loại sau bước chân khá sát, chưa biết chiều cao có đáp ứng yêu cầu hay không, ai muốn mua thời hỏi trực tiếp bên bán
✅Linh kien cnc - ✅ Phụ kiện máy cnc: ✅Dao cắt khắc cnc, ✅Bép cắt Plasma CNC, ✅Củ đục cnc - spindle, Biến tần, Động cơ - Driver, Phụ kiện máy cắt plasma, Linh kiện cơ khí, Máy hút bụi và phụ kiện, Máy mài dao và phụ kiện, Chiller làm mát nước...
Cảm ơn bác.Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtLoại sau bước chân khá sát, chưa biết chiều cao có đáp ứng yêu cầu hay không, ai muốn mua thời hỏi trực tiếp bên bán
http://linhkientudong.vn/dau-noi-day...2340_c196.aspx
http://linhkientudong.vn/dau-noi-day...1348_c196.aspx
Loại này chắc chiều cao không phù hợp rồi
Cảm ơn bác. Loại này em đang dùng và muốn đổi sang loại khác.Nguyên văn bởi newrule Xem bài viết
Hiện tại thì đã tìm thấy đúng loại nhưng giá digikey chát quá.
600K cho 1 cặp @@.
Mã 1844375, 1952429 của Phoenix Contact.
Bác nào có giá mềm hơn báo em nhé
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
