Ai biết chỉ giúp nha, nếu ở chợ thì chỉ cho biết sạp hàng nào luôn nhé, thank nhìu nhìu. Bóng chứ không phải đèn lắp sẵn đâu nha.
Có ai biết nơi nào bán bóng đèn Laser(HCM)
Chắc là bạn chưa hiểu hết về laser nên mới nói vậy. Thoạt nhìn thì các laser có vẻ dễ chế tạo, tuy nhiên, trong quá trình chế tạo nó đòi hỏi những công nghệ mà ngay cả ở Việt nam cũng chưa đáp ứng được đâu.Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtSao chúng ta lại chỉ nghĩ đến chuyện mua thôi nhỉ.
Có ai biết cách chế tạo một bộ laser (rắn, lỏng hoặc khí cũng được ) từ các vật dụng dễ kiếm thì chia sẻ cùng anh em đi nào
RP
Ừ đúng! Tớ đã làm Laser rồi, cũng dễ thôi! Cái bóng CO2 khác quái gì bóng đèn Ne-on cho nước chạy qua làm mát. 2 đầu thêm 1 cái gương phản xạ toàn phần và 1 cái bán phần [B]song song tuyệt đối[B] thôi. (Hơn chục năm trước làm việc ở Trung tâm công nghệ Laser mà!)
Đại khái là vớ vẩn, công nghệ ...thường thôi! Chỉ có điều tiền để làm mấy cái thứ vớ vẩn ấy là mình cóc có!
Túm lại! Với học sinh Tiểu học thì cái chế tạo cái phi cơ chỉ cần ... giấy vở!Tập đoàn MIN, MOD là đao phủ của tự do ngôn luận!
cái này mình cũng đang quan tâm. nếu bạn có kinh nghiệm thì chia sẽ và cùng làm một cái xem sao. lazer bán dẫn thì đơn giản rồi, chỉ cần lấy diode lazer trong ổ DVDWR là ta được tia lazer tầm 150mw khi hội tụ có thể đốt cháy dim.Nguyên văn bởi zeronic Xem bài viếtỪ đúng! Tớ đã làm Laser rồi, cũng dễ thôi! Cái bóng CO2 khác quái gì bóng đèn Ne-on cho nước chạy qua làm mát. 2 đầu thêm 1 cái gương phản xạ toàn phần và 1 cái bán phần [B]song song tuyệt đối[B] thôi. (Hơn chục năm trước làm việc ở Trung tâm công nghệ Laser mà!)
nhưng cái em quan tâm là lazer khí. loại dùng N2 tự do trong không khí ở áp suất thắp cũng đơn giản nhưng công suất thắp. loại CO2 thì em vẫn chưa hiểu lắm về lazer tube. em còn thấy có tay dùng ống PVC làm làm lazer CO2 mới ghê nhưng cũng cắt thủng kim loại như thường.
có một số thắc mắc muốn hỏi bác đó là cao áp nó dùng là AC hay DC?. em có thể tạo được bộ nguồn cao áp AC 10kv, gương phản xạ bác phần thì trong các ổ CD rom có mấy cái, 50% ánh sáng truyền thẳng và 50% phản xạ.
Hơi nhầm ý tớ rồi đấy! Khi chưa biết thì nghĩ đơn giản, khi làm rồi mới biết không thể làm nổi ! Ống PVC làm Laser á
! Chắc là phim kinh dị rồi! Mấy cái gương bán phản xạ trong đầu Laser mà cho thằng CO2 1W nó táng 1 phát chết luôn chứ phản cái nỗi gì? Cắt kim loại thì công suất lớn lắm đây!
XIN HÃY QUÊN ĐI!Tập đoàn MIN, MOD là đao phủ của tự do ngôn luận!
My new homemade CO2 laser - YouTubeNguyên văn bởi zeronic Xem bài viếtHơi nhầm ý tớ rồi đấy! Khi chưa biết thì nghĩ đơn giản, khi làm rồi mới biết không thể làm nổi ! Ống PVC làm Laser á
XIN HÃY QUÊN ĐI!
- Con diode laser nhỏ bằng đầu đũa, công suất > 1W giá vài trăm USD . Con laser của mấy cái máy cắt mica của bôn china có giá gần chục triệu. Làm laser mà dễ thế thì thiên hạ nó làm ầm ầm rồi .
- tự làm được laser giống như đứa trẻ con gấp tờ giấy làm cái máy bay rồi đi khoe là tự tay làm dc cái " máy bay " bay được . he he- Bảo trì, sửa chữa máy công nghiệp
- Thiết kế, chế tạo board mạch điện tử
- Mua bán, sửa chữa thiết bị test: Oscilloscope; Spectrum Analyzer...
- Dt: 0985205886 -
Hôm qua, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
