em đang làm máy điện tim .tuy nhiên chua biết mua mấy cái điên cực gắn lên người ởđâu ai biêt chỉ em với. giá cả thế nào luôn nha. cảm ơn các bác trước
Mình đang bán bộ dây đo điện tim và điện cực các loại. Nếu bạn muốn mua thi liên hệ với mình, mình để giá rẻ cho.
Thùy Trang 0943.789.039 hoặc thuytrangmedical@gmail.com
Xin chào bạn! bộ dây điện tim củ 98% giá 2.5trieu. hàng này của Ý, giá thấp nhất rồi đó bạn, nếu bạn mua ở ngoài hàng mới giá rất cao. Nếu được thì alo cho Trang nhe. chào bạn
Thùy Trang.
Ý bác là sao? Chỉ cần tiếp xúc tốt và người bệnh nằm yên khi đo là được. Cái này em thử thực tế chỗ làm nhiều mà!
bác cho em hỏi là có loai điện cực nào bọc kim chống nhiễu không?
Điện cực thì cần gì bọc kim hả bạn. Hãng sản xuất họ đã tính toán cho mình hết rồi. Cái cần bọc kim là dây cáp cơ.
Nếu ở Hà Nội có thể ra phố Phương Mai để mua điện cực. Hoặc hỏi anh betraihn
Mua loại giác hút dùng nhiều lần giá khá mắc, sinh viên không đáp ứng được, dùng xong lại bỏ phí. Loại này cần mua thêm tuýp gel điện tim. Dùng điện cực điện tim loại giác hút đo lâu tại một điểm còn bị thâm tím vùng da (như người bị giác hơi).
Nếu chỉ là nghiên cứu về máy điện tim thì chỉ nên mua cái điện cực điện tim loại dùng một lần, hic ở các BV ở Việt Nam dùng đi dùng lại hàng chục lần (có keo dính và gel điện tim tích hợp sẵn trên mỗi điện cực dán)
Bạn nào cần điện cực ECG liên hệ với mình sẽ tặng free một túi điện cực điện tim loại dán.
bác gửi cho em điện cực đươc ko, em ở sài gòn. Điện cực đó 4-5k một miếng phải ko bác. Bác betraihn cho em hỏi là cáp dẫn, có bặt buộc mua loại chuyên dụng không
Xin phép đào topic lên ~.~!.Cho mình hỏi điện cực mà mấy bác ở trên bảo là dùng 1 lần thì mua ở đâu và giá khoảng bao nhiêu ạ?Còn cái gel để bôi vào có mắc không và bán ở đâu (mình ở HN)?Mình đang làm 1 cái mini project về điều khiển bằng sóng não mà không biết mua 2 thứ trên ở đâu cả.
Điều khiển bằng sóng não thì bác phải mua điện cực dùng cho điện não (EEG) chứ sao lại hỏi điện cực điện tim (ECG). Với điện não thì ngoài điện cực ra còn phải có thêm các phần hỗ trợ gá điện cực (kiểu MŨ LƯỚI) chứ "dán", dùng một lần sao được.
Em đang tìm mua loại cable ECG để nối lên board loại dây đơn kiểu như Holter. Dùng để cắm có thể rút ra rút vào.
Em không biết ở đâu bán cả.
Các anh có thể cho em biết được không.
