Cần mua port mở rộng cho laptop
  • tuannam
    • Jul 2005
    • 114
    #16
    Bạn nào giầu tiền mua PCMCIA - RS232 cứ đưa 50USD đây , tôi mua cho hẳn 2 chú , bảo hành 1 năm .
    Quote cho bác queduong!
    Mình không giàu nhưng cần thì phải mua thôi. Bác nói rõ hơn một tí về sản phẩm này được không? Có link thì càng tốt.
    Chào thân ái,
    Tư vấn, thiết kế hệ thống SCADA dùng WinCC, Citect...
    Nhận giả lập khóa cứng (dongle), cung cấp license Citect, Rockwell, Siemens...
    Liên hệ: servocontrol(at)gmail
    • lkt1827
      • Jul 2006
      • 150
      #17
      Nguyên văn bởi dientudanang Xem bài viết
      Cái này thì hồi trước cũng là một vấn đề lớn đối với laptop của mình!. Hiện giờ mình đã làm được bộ chuyển đổi từ USB qua Parallel(LPT) sử dụng chip của Cypress. Mạch rất nhỏ gọn, cắm vào laptop sẽ nhận thêm 1 cổng LPT, dùng rất ok. Bạn nào quan tâm thì liên hệ mình nhé.
      Cái mạch đó tét thử với mấy cái mạch nạp OK không bạn? Giá thành bao nhiu vậy? Rất quan tâm cái này.
      Mấy cái main desktop mới sau này nó chơi ác vứt luôn 2 cổng LPT và COM nữa rồi.
      • dientudanang
        Thành viên mới
        • Jul 2006
        • 27
        #18
        Cảm ơn bạn đã quan tâm
        Mạch này mình đã làm để làm mạch nạp cho chip Psoc rất OK.
        xuất ra đầy đủ các chân của cổng LPT.
        Bạn nào quan tâm thì liên hệ với mình: dientudanang@yahoo.com
        • Pham Son
          Thành viên mới
          • May 2007
          • 1
          #19
          Sơ đồ chuyển cổng USB sang LPT
          Nguyên văn bởi lkt1827 Xem bài viết
          Cho minh hoi sơ đồ chân chuyển từ ÚB sang LPT duoc kg? vi may tinh minh hu cổng LPT roi . Giúp minh với . Thanks
          • diencaothe
            Thành viên chính thức
            • Dec 2005
            • 53
            #20
            Bộ chuyển USB to COM (9 chân hoặc 25 chân) ở Hà Nội có bán nhiều tại các cửa hàng tin học (ví dụ như Bách khoa Computer Thái Hà), giá là 12$. Có loại khác một chút giá 17$ nhưng chả cần thiết. Ở chợ trời cũng có bán, giá đâu là 50-70k. Loại ở chợ này e chưa thử lần nào nhưng đã có đứa bạn e mua về không dùng được, hic hic
            Các bác mua về, cắm vào máy, lắp đĩa cài vào. Sau khi cài đặt xong thì trong phần Device mangager, Comport, sẽ xuất hiện một cổng COM mới, chính là cái cổng ta vừa gắn vào.
            Bộ chuyển đổi này e đã dùng, cho kết quả tốt. Mua tại cửa hàng lớn thì nó bảo hành cho 1 năm, còn mua ở chợ thì sống chết ko biết được ...
            • namqn
              • Feb 2006
              • 869
              #21
              hiện giờ chỉ có cái vấn đề là cổng LPT cho laptop. Chỉ hy vọng duy nhất còn lại là cái card PCMCIA. Nhưng theo như namqn thì cái PCMCIA cũng không chạy thì hết hy vọng luôn. Chắc chỉ còn nước bán laptop đi kiếm cái nào support LPT mà mua thôi.
              PCMCIA 2 Port Parallel Card
              # Provides two bidirectional parallel ports on a y cable
              # Supports ECP, EPP, SPP and BPP modes
              # Data transfer up to 2.7Mbps
              # Connector: Parallel 44pin to 2x 25 pin D-SUB female
              # Supports operation with IEEE 1284 printers and devices
              # Supports Win 2000/XP/2003
              Contents: PCMCIA card, 44pin to 2x 25pin female cable, software driver and installation guide.
              Order Code price each
              CS12464
              Hết hy vọng. kekekeke
              Không phải là hết hy vọng. Tôi đã nói là một số card rẻ tiền không dùng được cho một số ứng dụng như kết nối với mạch nạp. Card mà bạn vừa nêu spec. ở trên có ghi là "Supports operation with IEEE 1284 printers and devices", nghĩa là nó chỉ nhắm vào mấy cái máy in và những thiết bị ngoại vi tương tự.
              Một số card thực sự là tạo ra một cổng LPT thực, giống hệt như cổng built-in trong máy, chẳng hạn như card sau:
              http://www.cooldrives.com/software-d...pt-pcmcia.html
              Tất nhiên là nó không rẻ chút nào.
              Thân,
              • quoc_thaibk
                • Mar 2006
                • 766
                #22
                1 Vấn đề nữa đuợc đặt ra cho các bạn là như thế này.
                Lúc truớc mình mua 1 cái cổng USB->RS232 về sử dụng rất tốt vì nạp nếu thuần là chuẩn RS232 thì okie thế nhưng nếu bạn sử dụng thiết bị mà dùng cổng COM hoạt động kiểu khác thì không đuợc ví dụ mạch nạp olimes dùng cổng COM cho AVR nó simulate chuẩn SPI bằng các chân của cổng COM mà các loại cáp chuyển đổi thì không đủ dây-->Có laptop muốn làm việc avr rẻ phải tốn mạch nạp bằng:
                -Bootloader:Phải nạp lần đầu (lỡ con AVR chết mà thay con mới mua thì bó tay luôn)
                -Mua mạch nạp mới kiểu USB:lại tốn thêm tiền
                -->Mua sợi cáp mà không thực sự đổi thành cổng COM là chuyện khá bực bội.
                PS:Mình đã sử dụng cả 2 loại cáp,những điều trên là do thực tế kiểm nghiệm và hỏi thêm anh Sphinx.
                • lkt1827
                  • Jul 2006
                  • 150
                  #23
                  Nguyên văn bởi Pham Son Xem bài viết
                  Bạn có thể kiếm cái card PCI support 1 LPT và 1 COM mà. Cần gì tìm mấy cái USB chi cho phiền phức.
                  USB-->COM thì bạn có thể down thử file DATASHEET con PL2303 về xem thử xem nó ra có đủ chân cho 1 port COM không? Nếu đủ thì mua 1 con USB-->COM dùng con PL2303 này về cắt bỏ đầu connect DTDD rồi hàn lại chân cho nó. Thường mấy cọng dây này nó chỉ dùng có 4 chân còn trống khá nhiều chân.
                  Còn riêng phần LPT thì nó hơi căng nếu máy không có khe PCI trống.
                  Riêng những mạch nạp trước dùng COM thì hiện nay đa số thấy có nhiều thiết bị chuyển qua USB hết rồi. Thường là dùng 1 con chip FTDI thì phải. Những bộ này giá chắc cũng khỏang 20USD.
                  Cổng COM chỉ còn dùng để chạy 1 số thiết bị dùng chuẩn NULL MODEM như các đầu thu KTS nhưng hiện nay chắc cũng hiếm rôi.
                  nikt Tìm hiểu thêm về nikt
