Anh có thể cho số lượng cụ thể để em fix giá.
Em đang ở Hà Nội, nếu anh quan tâm thì reply cho em.
Mọi giao dịch, thanh toán qua tài khoản, chuyển hàng qua đường bưu điện ( chuyển phát nhanh).
Giá tham khảo khoảng : 60k
mình cần vài con A3955SB (Full-Bridge PWM Microstepping motor driver), ai biết chổ nào bán làm ơn chỉ dùm .mình đang cần rất gấp.liên lạc qua DT:0973191377 hoặc qua diễn đàn .xin cảm ơn rất nhiều
