Alo! Có bác náo bán ic chuyển đổi mức logic điện áp từ 5V sang 3v3 ko?
Chào mọi người! Hiện tôi cần 1 số IC chuyển đổ mức logic điện áp 3v3<>5v, Ví dụ như 74HCT125, 74HCT245,.. bác nào có lên tiếng rồi báo giá cho em 1 phát nhé. Chúc mọi ngưồi 1 ngày vui vẻ.
con 74hct125 hoat dong o dien ap 4,5v nhu con 74hc125 nhung input thi duong thich voi loai hoat dong o dien ap 3v3. Hien em dang lam mach giao tiep giua 1 con hoat dong o dien ap 5V va 1 con hoat dong o 3v3 nen can can này. chi tiep hon bac coi datasheet nhe.
Tôi nghĩ là bạn có chút nhầm lẫn. Dòng HC và HCT này đều là 3-state buffer. Tuy nhiên đối với HC thì điện áp vào có thể từ 0-VCC còn với HCT thì chỉ từ 0-3V (dù VCC>3V). Như vậy nếu bạn đưa vào con HCT điện áp 5V nó die ngay. Chứ không phải bạn đưa vào 5V thì nó ra 3V3 đâu. Bạn xem lại đi.
Mob: 0982.083.106
Bac noi lam em phia coi lai lien mat 30 phut moi tim ra coi may cai datasheet moi tim thay cai nay cai nay cat tu datasheet ra han hoi do
em dang lam may cai mach xai con nay thuc ra la xai con 74hct08,74hct254,... mien la co chu T la ngon het nhung mach bon no xai con 74HCt125 nen em hoi vay thoi. mach giao tiep giua 1 con dien ap 3V3 va 1 con dien ap 5V. Cam on bac da nhac nho em lai co them coi hoi coi dấtheet ky hon 1 lam nua.
Chắc bác này đang chơi giao tiếp với con EN28J60 đây , nếu ở SG thì liên hệ mình , cho vài con để làm , mình chỉ có loại 74HCT125 ( SOIC ) thôi nha.
