Có bác nào biết trên thị trường bán loại biến trở chuyển động thẳng? Tịnh tiến thay đổi giá trị ,chiều dài chu trình khoảng 10cm . Hay bác nào biết bất kì cảm biến nào đo khoảng cách trong khoang 10cm ( độ chính xác 1mm ) thì chỉ em .Cám ơn
Tags: None
Có đấy giá rất rẻ nhưng làm vào việc gì vì cần kết cấu cơ hệ của nó. Mình chỉ cho nếu phù hợp.Nguyên văn bởi batbatdieu Xem bài viếtCó bác nào biết trên thị trường bán loại biến trở chuyển động thẳng? Tịnh tiến thay đổi giá trị ,chiều dài chu trình khoảng 10cm . Hay bác nào biết bất kì cảm biến nào đo khoảng cách trong khoang 10cm ( độ chính xác 1mm ) thì chỉ em .Cám ơn
10cm thì hơi khó nhưng 1-2 m thì đầy. Độ chính xác tới cả micromet.Nguyên văn bởi batbatdieu Xem bài viếtCó bác nào biết trên thị trường bán loại biến trở chuyển động thẳng? Tịnh tiến thay đổi giá trị ,chiều dài chu trình khoảng 10cm . Hay bác nào biết bất kì cảm biến nào đo khoảng cách trong khoang 10cm ( độ chính xác 1mm ) thì chỉ em .Cám ơnAVR đã quay trở lại: ATMEGA32: 66k, ATMEGA8A: 30k, ATMEGA48: 30k.
Mob: 0982.083.106
Chính xác là mình dùng để do khoảng cách ( 0 - 100mm ) vì dùng loại biến trở này giá thành thấp , mình cần tìm loại này hay còn gọi là Sliding potentiometers ,nó có hành trình 100mmNguyên văn bởi longimi Xem bài viếtCó đấy giá rất rẻ nhưng làm vào việc gì vì cần kết cấu cơ hệ của nó. Mình chỉ cho nếu phù hợp.
có phải cái loại VR gạt lên gạt xuống trong mấy bộ điều chỉnh âm thanh đó không các bác.Nguyên văn bởi batbatdieu Xem bài viếtCó bác nào biết trên thị trường bán loại biến trở chuyển động thẳng? Tịnh tiến thay đổi giá trị ,chiều dài chu trình khoảng 10cm . Hay bác nào biết bất kì cảm biến nào đo khoảng cách trong khoang 10cm ( độ chính xác 1mm ) thì chỉ em .Cám ơn
nhật tảo có, loại ngắn thôi, chỉ khoản 4cm, tiệm gì ko nhớ bên khu Phúc lanTamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
