Hơi tốn một tý nhưng cũng dễ làm thôi: Cho 3 đầu ra riêng rẽ, rồi dùng 317 (max 1A) hoặc 2576 (max 3A) mà ổn là được. Ra chợ mua 1 cục nguồn, mua cục có biến áp to thì dễ quấn lại, rồi về chế lại theo yêu cầu. Khi nào cần nguồn khác (ví dụ: 3.3V, 5V, 6V, 9V) thì cứ chỉnh mấy cái biến trở là xong.
Ý của chủ thớt là: nguồn +- 1,5v, -+3V, +- 12v, cs thật là 31w có 6 đầu ra làm bộ nguồn 50w rồi dùng ổn áp xuống vậy. kích thước của bạn có cần nhỏ lắm ko?
Chào mọi người, động cơ bước có hộp số (https://www.oyostepper.es/category-2...eductores.html) trên thiết bị của tôi đã được sử dụng khoảng sáu tháng. Gần đây, tôi nhận thấy dầu rò rỉ từ trục đầu ra. Mỡ bôi trơn đã bị chảy và nhỏ giọt...
Tôi muốn nâng cấp thiết bị của mình để tăng tốc độ, vì vậy tôi đã thay đổi nguồn cấp cho mạch điều khiển từ 24V lên 48V. Động cơ vẫn giữ nguyên và dòng điện định...
Bạn cần sơ đồ mạch ổn áp bao nhiêu Volt, Nếu giống anh bạn guiwr có khả năng ổn áp dùng iC họ 78XX, 79XX. Những mạch này bạn tim kiếm trên google sẽ thấy!!
2. Các yếu tố để dòng điện đầu ra không bị "thiếu" Dòng điện đầu ra bị "thiếu" có thể hiểu là không đủ 10A theo yêu cầu hoặc bị sụt áp khi tải thay đổi. Để đảm bảo điều này, bạn cần xem xét các yếu tố sau: a. Khả năng chịu dòng của cuộn cảm
