Cần đặt mạch DAC 8-bits + Op-amp
  • tienbkit
    • Aug 2007
    • 43
    Mình cần đặt 1 mạch DAC 8-bits + khuyếch đại âm thanh + 1 speaker 8-Ohm để phục vụ đề tài phát âm thanh. Dữ liệu 8-bits sẽ được đưa tới 8 input của mạch DAC theo đúng tần số của file để phát đúng âm thanh.
    Mình có tìm hiểu và kiếm được mấy sơ đồ mạch nhưng làm thì chạy ko đúngKhông biết nguyên nhân tại sao???
    Mình thực sự rất "gà" trong lĩnh vực này, mong mọi người giúp đỡ.
    Liên hệ: Tiến - 0974.458.402 - Email: tienbkit@gmail.com
    Thanks all !!!
  • nhatson.elec
    • Nov 2008
    • 699
    mạch bác sai chổ output rồi, con DAC0808 ra I, nên cần có 1 tầng I to V converter rồi bác mới dua vào mạch đệm hoặc khếch đại rồi đưa ra loa. mạch trong hình này, rồi mới gắn thêm cái tầng opam của bác vào sau con 741
    • tienbkit
      • Aug 2007
      • 43
      Nguyên văn bởi nhatson.elec Xem bài viết
      Em đã làm theo như bác nói, đo thì thấy điện thế ra chân 6 của LM741 dao động từ 0 ->10V nhưng khi nối qua bộ khuyếch đại chỉ nghe được tiếng rè rè theo nhịp của bài hát? Không biết là lỗi ở đâu nữa? Bác nào rành thì giúp em với nhé!!!
      Thanks!!!
      • nhatson.elec
        • Nov 2008
        • 699
        bác đưa tín hiệu data vào DA theo kiểu dì nhi?
        • tienbkit
          • Aug 2007
          • 43
          Dữ liệu mình đọc từ bộ nhớ FIFO trên FPGA (làm bộ nhớ đệm khi truyền từ RS232 xuống board) với tần số clock = tần số của file *.wav (8bits, mono) và đưa tới mạch DAC. Nếu kiểm tra kỹ thì chỉ 2 bit trong số 8 bit là có tác dụng, còn các bit lại thì có đưa vào hay không cũng không ảnh hưởng???(Dữ liệu đưa xuống 8 bits là đúng & chính xác). Mong được bác nhatson.elec và mọi người chỉ giúp!!!
          • nhatson.elec
            • Nov 2008
            • 699
            Bác thử chip dac ở ngoài, nối dây vào là được, giá trị lớn nhất 11111111 la bao nhiêu vol? thấp nhất 0000000, rồi giữa, xem chip dac có hoạt động tốt chưa đã
            • tienbkit
              • Aug 2007
              • 43
              Audio sample rate của file âm thanh là 10KHz, (với bitrare RS232 = 115200)...
              Mình cũng đã kiểm tra các mức điện thế: Khi truyền 00h -> 0 V, FFh -> 10 V.
              • VNarmy
                Moderator
                • Feb 2007
                • 1413
                #8
                Cần lọc sau DA
                Mob: 0982.083.106
                • tienbkit
                  • Aug 2007
                  • 43
                  #9
                  Nguyên văn bởi VNarmy Xem bài viết
                  Cần lọc sau DA
                  Phần lọc thì em nghĩ là đã có trong khối LM386 rồi (em lấy sơ đồ từ board Keil MB2300)???
                  Nếu không thì cần dùng thêm bộ lọc RC phải ko ah? Thông số cụ thể như thế nào, anh chỉ luôn dùm em được ko ah?
                    Linux zealot
                    • Jun 2007
                    • 6171
                    #10
                    Thắc mắc
                    Chuyên mục "Đặt hàng thiết kế" chuyển thành "Tư vấn kỹ thuật" từ hồi nào vậy nhỉ ?
                    • tienbkit
                      • Aug 2007
                      • 43
                      #11
                      Tại cũng còn một số thắc mắc anh ah. Nếu thấy không phù hợp thì MOD làm ơn move vào box phù hợp hơn dùm em. Cảm ơn BQT nhiều!!!
                      tienbkit Tìm hiểu thêm về tienbkit
