Hi các bạn, mình đang cần làm 2 bộ báo có khách bằng tia laser ( chỉ đi ngang tia đó thì chuông mới kêu ). Tầm xa laser khoảng 100m ( mình lắp trong sân vườn ). Cả thu và phát đều dùng nguồn điện dân dụng nhé. Bạn nào giúp mình được liên hệ qua số phone 09.12.8.546.19 - Mình tên Đông. Cám ơn các bạn.
Cần làm 2 bộ báo khách dùng tia laser.
khoảng cách xa quá laze có ổn ko nhỉ.
mà sao khách lại đi trong phạm vi rộng thế chứLast edited by taingay12332; 26-09-2014, 19:00.
Nguyên văn bởi luongthitu Xem bài viết1oom thì xa quá, đèn laser sẽ tốn kém lắm đó??
Nguyên văn bởi vanlong12345 Xem bài viếtbác có cái sân rộng sướng quá ta, cái này giống báo trộm chứ khách thì đi qua cổng mà cổng thì 2,3met chứ gì tới 100m hihi
Nguyên văn bởi phdgroupviet Xem bài viếtbạn cho biết thêm chi tiết đi
P/S: có gì liện hệ với mình qua email bên dưới, mình đang ở tphcm
Nguyên văn bởi aici Xem bài viếtLắp cái phát laze chiếu qua ba cái kính chiếu vào đầu thu laze là xong.
Chúc vui.
Nguyên văn bởi vanlong12345 Xem bài viếtLý thuyết thì khá đơn giản, nhưng thực tế nếu lắp ngoài trời thì còn phải xét tới gió, mưa, bão bùng, khói, bụi, rồi cóc, nhái ểnh ương, thằn lằn, rắn rết, châu chấu, rầy nâu... nữa, ngoài ra nếu chiếu qua 3 cái kính ở khoảng cách xa thì có khi lệch một li đi vài ba trăm dặm không chừng nếu tính không kỹ vài ba ngày nó kêu bậy 1 lần thì cũng khá phiền đó nha
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtvới tia lazer có đường kính 5mm thì chỉ cần 2 gương nhỏ đặt chếch 45 độ (có hiệu chỉnh) thì tia truyền đi vẫn ổn định tại nơi nhận với khoảng cách vài trăm mét < 700m , tùy theo công suất , nhưng cần có phần điều chỉnh công suất phát thì khả năng phân giải mức thu nhận được rõ ràng giữa có và mất tia lazer , để tránh báo giả thì cũng cần có mạch trễ phía thu khoảng 1 S , với tia đủ mạnh thì gió , mưa , côn trùng nhỏ không làm gián đoạn được , tất nhiên không dùng chống trộm ( trộm thì dùng cách khác ), vì đề tài là báo khách .
Nguyên văn bởi vanlong12345 Xem bài viếtViệc hiệu chỉnh nếu chỉ thực hiện ở gương thì em nghĩ sẽ rất khó, để đơn giản em giả sử bỏ qua gương và xem phát và thu cùng nằng trong cùng mặt phẳng (không gian 2 chiều) vậy ta chỉ cần chỉnh góc của phát để phát chiếu thẳng vào thu, với khoảng cách 50met, đường kính đầu thu giả sử bằng phát là 5mm luôn đi, thì áp dụng công thức lượng giác của tam giác vuông sẽ ra được phạm vi góc cần hiệu chỉnh, các bác tính thử đi sẽ có con số khá ấn tượng đấy. Trong thực tế trong không gian 3 chiều lại còn chiếu qua gương thì mọi chuyện sẽ phức tạp hơn nữa. Theo em thì nên chỉnh bằng cách kết hợp hiệu chỉnh tại gương và dời thu thì sẽ ít phức tạp hơn. Ngoài ra, mặt đất chổ đặt gương phải tĩnh, không được rung động nhiều, nếu gần đường cái có xe tải trọng chạy nhiều thì nó sẽ không còn là báo khách nữa mà thành cái báo có xe tải chạy qua
Trả lời cho Hỏi xin sơ đồ tivi các loạibởi Trân thànhCần các Bạn giúp sơ đồ Lcd Samsung UA40JU6400 và UA43ku6500k. Xin cảm ơn!...
Hôm qua, 16:07 -
Hôm qua, 16:01 -
bởi chinhnguyen9Hoạt động của thế hệ mạch cân bằng trước đây dựa trên nguyên lý so áp giữa 2 string liền kề. Hoạt động cân bằng chỉ kích hoạt khi sự chênh lệch vượt ngưỡng 100mV và ngưng hoạt động khi mức chênh lệch giảm xuống còn 30mV. Bản...
27-04-2024, 05:07 -
26-04-2024, 21:02 -
26-04-2024, 20:37 -
26-04-2024, 10:53 -
26-04-2024, 05:06 -
Quán ăn Vĩnh Yên-
25-04-2024, 21:56 -
Nhà hàng Vĩnh Yên-
25-04-2024, 21:50 -
bởi chinhnguyen9Vai viết này đã được chuyển sang chuyên mục phù hợp....
25-04-2024, 08:29 -
