Em cần một mạch đo lấy tín hiệu điện áp (một chiều từ 0-10V) từ 1 cổng ra của 1 thiết bị. Tín hiệu này sẽ được đưa vào máy tính qua cổng USB (do yêu cầu thời gian lấy mẫu nhanh - càng nhanh càng tốt). Bác nào làm được thì PM với em nhé.
Mạch đo điện áp 1 chiều 0-10V dùng máy tính qua USB
bác đặt hàng mà không đưa thông tin sao ma liên lạc, bác cần mấy bộ,Nguyên văn bởi dos Xem bài viếtEm cần một mạch đo lấy tín hiệu điện áp (một chiều từ 0-10V) từ 1 cổng ra của 1 thiết bị. Tín hiệu này sẽ được đưa vào máy tính qua cổng USB (do yêu cầu thời gian lấy mẫu nhanh - càng nhanh càng tốt). Bác nào làm được thì PM với em nhé.Tư vấn thiết kế hệ thống điện-điện tử theo yêu cầu.
Cái đó quá dễ với PIC thì 64byte/Frame USB 2.0
- Mạch đo 0-10V có thể sử dụng ADC mềm 16bit- resolution.
- Tốc độ chuyển đổi adc đạt <200ns
- Giao tiếp máy tính dùng VBASIC hoặc C#, LABVIEW để hiển thị
-Tuyên nhiên có thể giao tiếp qua Ethernet xem bất kỳ ở đâu mình muốn hoặc giám sát bằng Điện thoại di động truy cập vào thiết bị cũng ok
ĐỜI là giấc CHIÊM BAO
Người mê lầm tranh đấu
KHỔ ĐAU mãi LUÂN HỒI.
VÔ THƯỜNG nào ai thấu
Hôm qua, 19:01 -
24-03-2026, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
