Đặt hàng viết chương trình cho SONIX SN8P2501
  • cpsaoviet
    • Feb 2008
    • 6
    Hiện nay chúng tôi đang có nhu cầu đặt hàng viết chương trình cho con IC SONIX SN8P2501. Bạn nào có khả năng làm xin vui lòng liện hệ trực tiếp:
    Nguyễn Duy Quang
    SDT: 0988884269
  • MicroDuyphi
    Banned
    • Jul 2005
    • 837
    Sau khi xem, thì thấy con này xem ra gần giống con 8051 của atmel, về cách thức tổ chức bộ nhớ ROM, RAM, nó không có gì đặc biệt cho lắm, nói chung là như con 8051 vậy, tuy nhiên ROM của nó nhỏ quá, đổi lại cấu trúc của nó xem ra cũng khá tốt và hay hơn con 8051. Tương đương PIC hoặc AVR.
    Con này bỏ ra 3 hôm chắc có thể cho nó chạy được, tuy nhiên mạch nạp và chip hiện không có sẵn, mặc khác nó thuộc loại OTP_ROM, chip nạp 1 lần, nếu có thể phải dùng đến 1 con tương đương trong quá trình phát triển mới được.
    • itx
      Moderator
      • Feb 2008
      • 1365
      - Tập lệnh và kiến trúc hoàn toàn khác các họ 8051, avr, pic muốn lập trình con này phải sử dụng mọi công cụ của SONIX từ asm compiler, C compiler, IDE software.... nói chung nó là một mcu khác hoàn toàn với các mcu 8-bit quen thuộc.
      - Muốn lập trình cho nó phải đầu tư các công cụ sau: ( một số phần mềm được SONIX cung cấp miễn phí)
      SONIX 8-BIT MCU Development Tools Index Table
      ●ICE emulator : To support MCU function emulate.SN8ICE1K/SN8ICE2K/SN8ICE2K-USB/SN8ICE2K Plus II support different series.
      ●UTP : Connects with ICE and PC USB port.
      ●IDE software : Different IDE software matchs it's own correct chip series.SN8IDE supports SN8P1000 series while M2IDE suppouts SN8P2000 series.
      ●SN8 C Studio : SONIX 8 bit MCU C compiler, builds in software simulation and ICE simulation function. SN8 C studio supports SN8P1000 series and SN8P2000 series.
      ●EV KIT : Because ICE hardware simulator can't fully emulator the functions of partial MCU, so it's necessary to plus EV KIT connection to the ICE board.
      ●OTP Writer : Developed to programming the SONIX OTP MCU.
      ●Writer Transition Board : Used for SONIX OTP MCU pin transition when programming. Conjunct corresponding writer transition board with MP Writer/MPIII Writer to programming MCU.
      ●Download : Download User Manual、IDE、Firmware....
      ●TN Note : Technical Notes
      ●PKT : Program Kit,For user to program SOP,SSOP,LQFP package IC
      ●EKT : Combination of ICE transition board and Parallel cable,for user to simulate IC .
      ●Demo code : C&ASM program format for the different configuration modes of this feature.
      Trong đó ít nhất phải sắm được trong trường hợp muốn làm việc với SN8P2501:
      SN8ICE2K Plus II Emulator dùng phát triển fw cho chip
      MPIII Writer để nạp fw cho tag
      EKT(ICE Transition Board) (có thể tự chế)
      Writer Transition Board (có thể tự chế)
      và phải làm quen với 2 phần mền thiết yếu:
      SN8 C Studio
      Function:SONIX 8 bit MCU C compiler, builds in software simulation and ICE simulation function. SN8 C studio supports SN8P1000 series and SN8P2000 series
      IDE
      Function:ICE simulation software,devided into SN8P1000 IDE and SN8P2000 IDE according to different series. Install IDE in PC after connected with ICE to carry fully emulation.
      ITX đã từng làm sonix chip và bây giờ không làm nữa. Với SN8 C Studio phải nói là viết code cho chip rất dễ và IDE có simulation rất trực quan theo nhận định là khá tốt.
      Nhưng số tiền đầu tư cho phần cứng MPIII Writer, SN8ICE2K Plus II Emulator thì..... cứ liên hệ với sonix thì biết ( Bọn này không để giá trên web đâu) .
      Phân tích sơ vấn đề SN8P2501 cho anh em hiểu.
      Từ chối trách nhiệm:
      • quoc_thaibk
        • Mar 2006
        • 766
        Vậy thì nhờ bạn ITX tạo 1 thread gọi là những gì cần để phát triển cho Sonix chip đi chứ bạn viết ở đây thì title của luồng làm mất giá trị những gì mà bạn viết ra rồi. Đặt hàng mà ko ghi tỉnh thành rồi thông tin. Đem con bỏ chợ à.
        • itx
          Moderator
          • Feb 2008
          • 1365
          Nguyên văn bởi quoc_thaibk Xem bài viết
          Ừ, đang tổng hợp lại thông tin. Vì mình chỉ viết FW hộ đối tác( thằng bạn ) và nó tự nạp chip lấy.
          Nhưng xem ra Sonix cũng khó phát triển tại VN, thứ nhất là nguồn chip khó kiếm linh kiện lẻ, thứ 2 mạch nạp chip thì mắc mà diy thì ITX bó tay. Tuy Sonix rẻ, và có tính năng khá tốt nhưng nó chỉ hấp dẫn với mấy công ty thôi còn SV hay hobby hặc công ty nhỏ thì hơi khó. Thứ 3 ITX không có nhu cầu để làm Sonix lên cũng không máu lắm .
          Tóm lại vài bữa nữa rảnh rỗi sẽ viết nhưng viết mà ít người đọc thì hơi buồn nên đang phân vân.
          • quoc_thaibk
            • Mar 2006
            • 766
            Nguyên văn bởi itx Xem bài viết
            Nước chảy xuôi bạn hiền ơi. Piccaso chết rồi người ta mới hiểu, nhưng đâu vì vậy ngăn Piccaso tạo nên những tác phẩm của ổng.
            • cpsaoviet
              • Feb 2008
              • 6
              Xin lỗi các bạn vì mình không gửi rõ thông tin cho tiết về mình.
              Tên người gửi: Nguyễn Duy Quang
              ĐC: Công ty CP ĐT Sao Việt. Số 11, ngõ 105, Đường Hồng Hà, HN
              Tel: 0988884269
              Cảm ơn các bạn đã quan tâm.
              cpsaoviet Tìm hiểu thêm về cpsaoviet
