Cần đặt một mạch đếm hiện số trên LED 7 thanh (xem ảnh), giá dự kiến 400k. Mạch trần không cần vỏ và nguồn nuôi. Bác nào làm được xin liên hệ : Hoàng Thanh Tâm - Giáo viên Trường THCS Ngọc Tảo - Phúc Thọ - Hà Nội. ĐT 0912242352 (hạn cuối đến 15/5/2010).
[HN] Đặt mạch đếm hiện số trên LED
Nếu bạn làm được thì gửi chuyển phát nhanh qua bưu điện (cước mình chịu), thanh toán qua tài khoản cho tiện. Hoặc mình nhờ người nhà đến lấy rồi thanh toán trực tiếp cho bạn. Cảm ơn !Nguyên văn bởi phuoc1979 Xem bài viếtmach nay thi don gian , nhung ở HN thì xa quá , to ở SGChuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Mình làm đồ dùng dạy học nên chỉ làm 1 cái thôi, chạy mạch thủ công cũng được miễn là nó hoạt động tốt và chắc chắn. Kinh phí "xếp" duyệt cho 500k, mình tự làm phần điều khiển 4 nút nhấn từ xa qua sóng RF hết 100k rồi. Bạn cố gắng giúp mình với, cảm ơn !Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
OK, em nhận làm, nhận cho thằng em hàn mạch thủ công cho nó đỡ nhàn cư vi bất thiện, em làm bằng VDK tuy nhiên đợt này đang bận, mà hạn còn dài, bác cứ từ từ cho em nhé. Nếu có ai nhận làm trước, xin nhường lạiCung cấp Oscilocope , Inverter , Switching , DC power supply , AC millivolt meter ....
Mình không rành lắm về VĐK hay lập trình gì đó, có xem qua một số tài liệu nhưng không dám làm vì sợ khó thành công (có khi chi phí còn cao hơn đặt làm). Vẫn biết là chi phí linh kiện không nhiều nhưng mình chưa tự làm được thì phải nộp học phí thôi, giá đó là mình chấp nhận được, thời gian nghiên cứu mình làm việc khác để "bù" lại !Nguyên văn bởi manhkha Xem bài viếtEm có một số điều thắc mắc: anh đã làm được phần RF tại sao anh không làm luôn ?. Yêu cầu này em nghĩ là rất dễ với khả năng của anh.
Và giá của nó(tiền mua linh kiện)- theo em nhẩm tính chưa tới 200k.Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Nếu cần phần truyền thông qua GSM (SMS, GPRS) thì liên hệ với Techpro, sẽ tích hợp thêm vào cho thêm phần công nghệ. Đảm bảo hoàn toàn freehttp://techpal.vn
Chia sẻ công nghệ, cùng thành công
Nếu cái này bác làm để phục vụ việc giảng dạy thì tôi nhận giúp.Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtCần đặt một mạch đếm hiện số trên LED 7 thanh (xem ảnh), giá dự kiến 400k. Mạch trần không cần vỏ và nguồn nuôi. Bác nào làm được xin liên hệ : Hoàng Thanh Tâm - Giáo viên Trường THCS Ngọc Tảo - Phúc Thọ - Hà Nội. ĐT 0912242352 (hạn cuối đến 15/5/2010).
Phương án của tôi dùng PIC12F683 và 4094. Dự tính vật tư cho 1 mạch khoảng 85k (tính trên 4 mạch, gồm cả mạch in). Công miễn phí. Sẽ gửi mạch cho bác trước T3 tuần sau (
mục tiêu).
Tôi ở Hà Nội, tối sẽ gọi cho bác trao đổi thêm.
LED 7 thanh tôi hay sử dụng có kích thước 19.05x12.7(mm), kích thước chữ số 11.43x6.35(mm). Nếu không có yêu cầu đặc biệt thì nên dùng loại này, kích thước vừa phải, dễ nhìn, sẵn.
bởi chinhnguyen9Sản phẩm không có thương hiệu rõ ràng gồm 3 kiểu 30A;60A và 100A có vẽ ngoaài khá bắt mắt. Tôi đã tin và mua 1 con 30A
Lắp vào hệ thống thấy dấu hiệu:
Phận hiển thị điện áp pin lưu trữ và dòng sạc ổn
Sau khi lắp pin lưu trữ , khi hở mach điên...-
hôm nay, 03:30 -
27-03-2026, 13:26 -
27-03-2026, 09:49 -
26-03-2026, 19:31 -
ĐỜI là giấc CHIÊM BAO
Người mê lầm tranh đấu
KHỔ ĐAU mãi LUÂN HỒI.
VÔ THƯỜNG nào ai thấu
THAM vơ...-
25-03-2026, 19:01 -
24-03-2026, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06
