Bác nào có phần mềm chuyển đuôi .NC sang .TXT cho máy đột CNC cho em xin ?
  • Bác nào có phần mềm chuyển đuôi .NC sang .TXT cho máy đột CNC cho em xin ?
    Hiện nay công ty em đang sử dụng một máy đột CNC kết nối với 1 máy tính cài window 98.
    Nhân viên lập trình trên máy tính. Sau khi lập trình xong. phần mềm xuất ra file .NC
    Hiện tại bên em đang sử dụng phần mềm tên CONVERTER để chuyển đuôi .NC sang đuôi .txt
    và chuyền từ máy tính sang máy đột.
    Hiện tại phần mềm chuyển đổi đuôi CONVERTER chuyển đuôi .NC sang .txt đang bị lỗi.
    khi chuyển nó báo lỗi runtime error 13 : type mismatch
    Bác nào gặp lỗi này rồi hoặc có phần mềm chuyển đuôi cho em xin
    em là tâm:
    yahoo: lethanhtam1712
    mail: lethanhtam1712@yahoo.com
    thanks các bác nhiều
    Cần giúp đỡ thì liên hệ vào số máy 01699151446
      Không biết có gì cao cấp không chứ mình thấy cứ bỏ đuôi .NC thay bằng .TXT nó vẫn chạy bình thường, mình dùng cho mấy máy CNC 6M của mình OK.
      Bản chất nó vẫn là file text.
      Thanks.
      mouseking Tìm hiểu thêm về mouseking
      • heront
        Trả lời cho [Mạch Lọc LC cho mạch vi điều khiển AVR]
        bởi heront
        các mạch sử dụng vi điều khiển thông thường người ta chỉ cần "tụ" và "ferrit bead" là đủ để tạo ra nguồn tương đối ổn định rồi. Và vdk mới bây giờ cũng có những bộ analog và digital filter cho riêng nó, nên bạn không cần cố gắng tạo ra nguồn quá hoàn hảo đâu
        hôm nay, 09:30
      • heront
        Trả lời cho Hỏi đáp Điện tử
        bởi heront
        bạn mang cái mạch của máy nào lên đây làm khó anh em rồi. Thường thì bạn phải break mạch thành các khối chức năng như tạo dao động, nhân tần, khuếch đại, lọc nhiễu, ... sau đó khối nào không hiểu thì bạn hãy nhờ mọi ng. Chứ kiểu này thì khó lắm
        hôm nay, 09:05
      • heront
        Trả lời cho Hỏi về điều khiển PWM động cơ bruhless thông qua driver có sẵn.
        bởi heront
        bạn đã viết được chương trình PWM cho PIC chưa?
        Nếu chưa hãy lên youtube rồi làm theo một ví dụ nào đó, đơn giản là điều chỉnh độ sáng của đèn led thôi.
        hôm nay, 09:02
      • heront
        Trả lời cho Phép nhân 32 bit
        bởi heront
        bạn thử xem giá trị có lớn hơn 64 bit không? nếu không thì có thể khai báo result dạng "uint64_t" hoặc "unsigned long long".
        Nếu lớn hơn phạm vi 64 bit thì chỉ có thể tách thành 2 số 64 bit rồi tự quản lý 2 số 64 bit đó thôi
        hôm nay, 08:53
        Lý thuyết chắp vá lấy chổ này , chổ kia mỗi chổ 1 tý ráp lại may chó ngáp phải ruồi mạch chạy được nên dùng luôn chứ có bền đâu mà bàn nhiều vậy .
        Mạch này như kiểu lấy sắt mạ đồng hay nhôm thay cho đồng , cứ làm bài...
        hôm nay, 08:15
      • T.L.M
        bởi T.L.M
        Con zener này nằm trong cầu nên 1 bán kỳ nó phân cực thuận để chỉnh lưu. 1 bán kỳ nó phân cực ngược để ghim áp....
        hôm nay, 00:33
      • T.L.M
        bởi T.L.M
        Người ta không mắc song song zener vì điện áp không tuyệt đối bằng nhau. Con có Vz thấp nhất sẽ ghim áp và ăn dòng lớn nhất....
        hôm nay, 00:28
      • vandong1111
        bởi vandong1111
        Bác đoán mò thì em cũng đoán mò. Em đoán bác còn đọc datasheet chưa thạo...
        Hôm qua, 22:20
        Zenner thì đâu có Vmax ngược như D thường bạn. Bạn dẫn ra không phải do áp lớn hư zen mà là dòng lớn, quá công suất zen, chứ zen 5V mà bạn cấp 500V qua R sao cho không quá Imax của nó thì nó vẫn ghim tốt 5V.
        Trị áp ra của mạch thì vẫn...
        Hôm qua, 22:12
      • dcongchuc
        bởi dcongchuc
        Bác nên chú ý khi dùng zener vào áp AC. Thí dụ con zener 1N4742A khi tính tóan đúng áp vào nó chỉ vài chục volt không sao cả.
        Nhưng nếu đem nó vào mạch này sau khi cấp điện sẽ chết ngay tức khắc, vì áp của nó tối đa chỉ 100volt. Quá 100...
        Hôm qua, 12:38
