Help me
    Mach AGC kiểu như của anh Vân thì có nhiều nhưng có một nhược điểm là sử dụng nguồn đối xứng. Anh đang muốn tìm một mạch đơn giản và sử dụng nguồn đơn 5V( do mong muốn mạch gọn nhẹ và đơnn giản).
    Còn phân tích như của anh opendoor2507 là đúng rồi!Em có thể lắp mạch chạy ngay mà không cần cân chỉnh!
    Cũ người mới ta!
      Mạch giai điều chế dùng LM567, hổng bít có đúng hông nữa, chị 3T phân tích hộ em với.
      Mai Hoa Công Tử
        Hihi..đơn giản thôi, bạn hãy đọc datasheet rồi post các công thức: độ rộng dải thông, tần số trung tâm lên thì mình sẽ trả lời cho bạn.
          Nguyên văn bởi thaithutrang
          có ngay :
          f = 1/1,1.R1.C1
          bw = 1070.sqrt(Vi/f.C2)
          Vi: V Input <= 200mV
          Mai Hoa Công Tử
            Vậy bạn thay số vào và tính, nên mắc đúng sơ đồ trong datasheet(giống sơ đồ của bạn nhưng chân 3 có tụ nữa thì phải). Còn phân tích nó hoạt động thì ko nên mất thời gian vào đó
              em 3T có sơ đồ AGC nào mà sử dụng nguồn 5 V không? Cho anh một cái đi!
              Cũ người mới ta!
                Nguyên văn bởi phanbobo
                Ồ, đâu có khó gì anh, anh làm theo cách em hướng dẫn đây.
                -Anh dùng OPAM nguồn đơn kiểu như LM358.
                -Dùng mạch khuếch đại thuận. k=(1+Rf/R).
                -Dùng mạch kiểu diot nạp qua tụ và lưu đỉnh chậm để làm thông hoặc bớt thông một con jfet nào đó. Khi thông hoặc bớt thông tạo ra điện trở DS thay đổi. Và dùng tính năng này để mắc vào thay R ở trên(tốt nhất R=Rds+r).
                Anh hiểu ý em ko? hãy mắc theo ý trên, bí đến đâu em tháo gỡ cho anh đến đó. Nhưng em ko lên mạng thường xuyên như moi lần đâu.
                  em có nick trên yahoo ko?
                  Cũ người mới ta!
                    Nếu có mạch thì hay hơn bởi vì đỡ phải ngồi debug
                    Cũ người mới ta!
                      Hihi.. kể cả anh lấy mạch ở trên mạng,hay là ai đó cho anh, anh cũng phải test lại thôi.
                        tất nhiên là sẽ test lại nhưng dù sao cũng đảm bảo hơn!
                        Em có muốn vào nhóm của anh không?(lời mời chân thành!)
                        Cũ người mới ta!
                        maihoatu Điên Tìm hiểu thêm về maihoatu
