Giúp về vấn đề đảo chiều động cơ
  • Giúp về vấn đề đảo chiều động cơ
    E là người ngoài ngành mong mọi người giúp đỡ.
    Em muốn làm 1 cái máy sử dụng động cơ, động cơ hoạt động theo cơ chế sẽ quay theo chiều có lực tác động. Là bình thường động cơ sẽ đứng yên, khi có lực nhẹ tác động vào trục làm quay trục động cơ theo chiều kim đồng hồ thì motor sẽ chạy theo chiều kim đồng hồ và ngược lại.
    Mong được chỉ giáo. Mình xin hậu tạ.
    các bạn có thể để lại số dt, mình sẽ liên lạc lại.
    Nguyên văn bởi Tungdc85 Xem bài viết
    trước tiên bạn phải nói rõ động cơ của bạn là động cơ loại gì 1 pha hay 3 pha hay động cơ bước ,sevo, ..... muốn điều khiển cái gì đó thì phải nắm rõ cái đó chứ bạn cho thông số ít quá .
      Có nhiều cách, nhiều phương án làm được như thế. Động cơ nào cũng làm được như thế.
      nguyendinhvan1968@gmail.com
        Cái này áp dụng vào xe đạp điện thì ok. Chỉ cần quay 1 chiều.
        Khi người sử dụng đạp một vòng, mạch sẽ nhận dạng vòng quay bánh xe, cấp điện cho động cơ quay bánh xe ổn định, liên tục đúng bằng tốc độ vòng quay mà người sử dụng đã đạp
        Ngườii sử dụng muốn chạy nhanh hơn thì đạp tiếp vài vòng, mach sẽ tăng tốc động cơ cho đúng vòng quay đã đạt được.
        Khi người dùng đạp ngượcj pedan, mạch cắt nguồn động cơ tức khắc, xe chỉ còn chạy theo quán tính.
        Có thêm một công tắc phụ. Khi bóp phanh thì báo đèn hậu và cắt nguồn động cơ tức khắc, xe chỉ còn chạy theo quán tính.
        Làm kiểu này, vận hành xe đạp điện sử dụng thuận lợi, bền bỉ hơn kiểu tay ga. Xe được bỏ bớt được nhiều dây điện lằng nhằng.
        Tungdc85 Tìm hiểu thêm về Tungdc85
