Các bác có bác nào biết tạo điện áp chuẩn Vref 5V, 10V chỉ em chút. Thank you các bác
Tạo điện áp Vref 5V, 10V
dùng Lm317. ok? xử lý nhiệt trở có nhiều cách lắm
Psoc & module USB wireless giá rẻ.phục vụ các bạn làm đồ án!!!!
dangnhapweb@gmail.com.dt:0936388943
CY8C29466-PXI 60K
CY8C29466-PVXI 40K
CY8C29566 60K
CY8C29666 60K
CY8C29866 80K
một số loại Psoc khác...
MODULE WIRELESS USB 50M 100K
MODULE WIRELESS USB 10M 80K
clock,ram,chip USB.......
NHIỀU LOẠI KHÁC ĐÁP ỨNG MỌI NHU CẦU CỦA BẠN
MUA NHIỀU TẶNG MẠCH NẠP VÀ TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU!!!!!!!!!!!!!
Chào bạn Tmoon ! Bạn có thể dùng con LM2672 hoặc LM2674 của National , loại này cho nguồn 5V với hiệu suất hơn 90%Nguyên văn bởi Tmoon Xem bài viếtCác bác có bác nào biết tạo điện áp chuẩn Vref 5V, 10V chỉ em chút. Thank you các bác
Fluidmech - Chuyên cung cấp PIC và IC chất lượng .
Liên hệ _ Tel : 0983463396 - Duy
Email : Fluidmech2@yahoo.com
cái VREF thì có nhiều loại lắm, để xem bạn ứng dụng nó vào việc gì và mức độ ra sao mà chọn lựa thôi. Mạch test thử ADC mà chơi con ref02 thì cũng mất vài đô đấy, có khi còn cao hơn cả VDK. Ngày xưa mới đầu thì em chơi 7850 (bên trong nó đã có con zenner 5v rồi mà bác) vẫn chạy ngon bình thường đối với ADC 10 bit. Sau đó ghép nối máy tính nhiễu tăng lên chuyển sang chơi con tl431 hay là con lm317 thì thấy vẫn chạy ngon. Bác về thử xem, bác định dùng nó trong ứng dụng nào???Phone: 0978536011
Vậy bạn dùng mấy con REF02 loại 5 V và 10 V áy ( của bọn ti , khồng quá đắt đâu khoảng 20 đến 50 k , mình dùng con VREF02 rùi , khoảng 20 k ) hoặc là bạn mua mấy con IC mà bác fulidmech2 giới thiệu ấy , mấy loại này có độ chính xác khá cao ấyNguyên văn bởi Tmoon Xem bài viếtMình cần loại có độ chính xác cao, sử dụng trong các thiết bị đo. Mấy con LM317, điện trợ phân áp không ổn
Mấy con này ở thị trường tp Hồ Chí Minh không có, vẫn đang nan giải với việc tạo nguồn tham khảo 10V. bro nào giúp với !Nguyên văn bởi schanbkhn Xem bài viếtVậy bạn dùng mấy con REF02 loại 5 V và 10 V áy ( của bọn ti , khồng quá đắt đâu khoảng 20 đến 50 k , mình dùng con VREF02 rùi , khoảng 20 k ) hoặc là bạn mua mấy con IC mà bác fulidmech2 giới thiệu ấy , mấy loại này có độ chính xác khá cao ấy
Hôm qua, 19:50 -
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
sai số rất nhỏ
