Hiểu biết cơ bản về rf để lựa chọn một cặp module thu/phát.
  • Hiểu biết cơ bản về rf để lựa chọn một cặp module thu/phát.
    Em mở luồng này mong sự xây dựng của các anh về những hiểu biết cơ bản nhất.
    1-Công suất phát. Ví dụ : 10db nghĩa là như thế nào?
    2-Độ nhạy thu. Vi dụ: -100db nghĩa là như thế nào?
    3-Muốn truyền được khoảng 200m thì cần có những liên hệ gì giữa công suất phát và độ nhạy thu? áp dụng với môi trường outdoor và indoor? biểu thức và kinh nghiệm?
    4-Muốn tăng khoảng cách thu phát thì những giải pháp nào có thể?
    Ví dụ điều chế ASK, nếu giảm tốc độ truyền đi 2 lần thì khoảng cách sẽ thay đổi quy luật như thế nào? còn áp dụng với FSK thì sẽ như thế nào?
    5-Nếu khoảng cách thu phát là L, thì nếu tần số thu phát thay đổi, L sẽ thay đổi như thế nào?
    6-Chuẩn nước ta về sử dụng tần số và cực đại công suất phát ứng với các tần số đó?
    Chắc còn nhiều câu hỏi nữa, mong các anh, ai đã từng làm thấu đáo về lĩnh vực này cho em ít thông tin với.
    Trong luồng này,em chỉ tham vọng giới hạn ở mức độ áp dụng(nghĩa là hiểu biết tối thiểu để mình có thể chọn được module rf dùng theo bài toán cụ thể của mình chứ ko nói về vấn đề sản xuất.)
    Thanks.
    Hihi, mấy anh trên diễn đàn này chắc không ai theo nổi em quá. Đầu hàng em.
    Vẫn biết mỗi lần xa là một lần về lại...
      http://my.integritynet.com.au/purdic/
      Nếu em muốn có những hiểu biết cơ bản về RF, em có thể vào đây, nó có đầy đủ những khái niệm cơ bản, và rất chi tiết. Những vấn đề em đặt ra đều có trong này.
      Để sản xuất chế tạo thì rất khó. Về khả năng sản xuất ở VN, thì anh bật mí là chúng ta đã sản xuất rồi, đang kiểm tra thử nghiệm RF.
      Chúc em nghiên cứu tốt.
      Falleaf
        Nguyên văn bởi thaithutrang
        Thanks.
        Câu 1 : Xem hình , nếu muốn cặn kẽ hơn cách tính thế nào thì đọc các sách căn bản.
        - người ta lấy đơn vị dBm để phản ánh công suất thay cho đơn vị chuẩn SI - W (oát) bởi sóng RF gồm các vùng điện trường phát ra và tính trên mật độ 1 mét. ( khó viết kí tự và công thức nên tôi không viết ở đây ).
        Câu 2 : Độ nhạy thu -100dBm tức là phản ánh mức độ trường bé nhất thu nhận trên ăng ten mà làm cho máy thu hoạt động bình thường ( có ích) , nếu bé hơn máy thu sẽ không thể thu nhận hoặc thu chập chờn , tín hiệu không tốt ( không có ích ).
        Để đánh giá được cái này người ta dùng thiết bị đo cường độ trường , máy phát... để đo đạc.
        Lấy ví dụ tại sao lại là -100dBm : Một máy phát có công suất +10dBm (10mW) phát ra một sóng điện từ có cường độ điện trường đo tại điểm cách máy phát đó là 100 mét có cường độ là -100dBm thì cũng tại điểm đó chỉ có máy thu có độ nhạy -100dBm là có thể thu được , đó cũng chính là điểm xa nhất mà máy thu có thể thu được , xa hơn máy thu không thể thu.
        - Do đó nếu máy thu có độ nhạy càng cao thì có thể thu được càng xa ( với công suất nhỏ ). Công suất máy phát mà lớn hơn thì càng xa hơn nữa.
        ( đây cũng là 1 phần câu trả lời của câu 3 )
        Câu 4 : muốn tăng khoảng cách ( môi trường thông thoáng , ít nhiễu điện từ, độ nhạy máy thu cao , công suất máy phát lớn... rất nhiều giải pháp tuy nhiên người ta thường dựa vào 2 cái chính đó là độ nhạy thu và công suất phát , công suất phát thì thường được nâng lên hơn bởi vì ta không thể nâng được độ nhạy máy thu lên cao mãi được ( có tạp âm,sai lệnh hệ số phối hợp...)
        ASK có 2 cách điều chế trực tiếp và gián tiếp với cả 2 cách nếu chuyển mạch tốt thì phạm vi phát xạ là không đổi , chỉ có tốc độ là thay đổi .
        FSK có tốc độ nhanh hơn rất nhiều so với ASK . Kết luận 1 điều nếu công suất không đổi, độ nhạy thu không đổi , điểm đặt máy thu không đổi... ==> khoảng cách không đổi.
        Tần số thu phát không hề thay đổi tới khoảng cách thu phát , khoảng cách thu phát phụ thuộc vào nhiều yếu tố , trong đó có yếu tố nhiễu vì thế nếu phát ở tần số nào mà người ta không sử dụng hoặc không có nhiễu là tốt nhất , các tần số cao có hiệu suất lớn và có khả năng chống nhiễu tốt ( băng tần UHF).
        Câu 6 : Cái này ra bưu điện tìm mua quyển : PHÁP LỆNH BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG. Đọc là biết , tuy nhiên cứ thoải mái đi đầy máy sử dụng công suất lớn không đăng kí ( điện thoại kéo dài chẳng hạn, bộ đàm ... ) đừng có làm gây nhiễu hoặc xía vô làm gây nhiễu các trạm thông tin , tryền thanh , truyền hình ,điều khiển bay... là OK hết . Trong luật nghiên cứu khoa học có đề cập đến sử dụng sóng điện từ : Ở mức độ nghiên cứu thử nghiệm , phát gián đoạn... là được phép và vô tư mà làm . Khi nào phát liên tục , liên tục ... như mấy cái trạm phát thanh thì nên đi đăng kí.
        Vài lời cùng bạn
          Câu 3 và câu 4 anh Quế Dương vẫn chưa làm em thõa tính tò mò, anh có thể nói rõ hơn ko?
          Vídụ: Nếu khoáng cách thu phát max bây giờ là 300m tại tốc độ 9600bit/s
          Vậy nếu bây giờ giảm tốc độ phát xuống còn:4800 bit/s thì thì khoảng cách max bây giờ là bao nhiêu. Hoặc nếu là 19200 bit/s thì k/c sẽ như thế nào?
          Rồi nếu muốn tăng khoảng cách gấp N lần, thì công suất phát phẳi tăng bao nhiêu lần?
          Câu 5:em nghĩ do độ hấp thụ của môi trường với các tần số khác nhau thì sẽ khácnhau-->suy hao khác nhau--->L thay đổi? có gì sai ko anh?
            1./Khoảng cách thu phát không chỉ phụ thuộc vào công suất phát hay độ nhạy mà còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nhau. Như nhiễu của môi trường, tần số làm việc,...... Giả sử nhiễu trắng là -70dBm thì bạn không thể tăng độ nhạy máy thu lên qua giá trị đó vì nó sẽ khuyếch đại cả nhiếu. Hay nếu truyền qua tường bê tông 20cm thì sẽ suy hao cớ 24dBm với tần số 900MHz...
            2. Khi giảm tốc độ xuống thì khoảng cách sẽ tăng nhưng còn tùy thuộc vào mã mà bạn truyền nữa. Độ nhạy( các mạch thu số) phải định nghĩa là mức tín hiệu mà tại đó lỗi bít không vượt qua 1 giá trị nào đó. Các thông số của nhà sản xuất thường là 10 mũ -2 hay -3. Do vậy nếu bạn có phương pháp mã tín hiệu sao cho ít lỗi nhất thì khoảng cách sẽ xa nhất chứ không nhất thiết phải giảm tốc độ. trong điều khiển người ta hay dùng mã PCM. hay 6B8B hoặc 8B10B. manchester ít dùng vì khi tốc đọ cao thì nhiều lỗi. Nó chỉ dùng cho môi trường truyền sạch như trong cáp quang chẳng hạn.
            3.Khoảng cách và độ nhạy và công suất phát có quan hệ logarit theo thực nghiệm. Nếu bạn thực sự cần thì mình tìm cho.
            Suy hao trong nhà với tần số 900MHz là
            L = 32.4 +20 log d ( d = khoảng cách)
            Với tần số cao hơn thì hệ số 32.4 tăng lên. Ví dụ 1800MHz là 38.4...
            P = 10lgPmw. (dBm)
            Ví dụ 1 máy phát công suất 2 W thì PdBm = 10lg2.10exp3 = 33dBm
            Biến tần
            Máy giặt
            Lò vi sóng
            Bếp từ.
            Tủ lạnh.
            Điều hòa
              Cảm ơn anh,những câu anh cần tìm tài liệu sẽ mất thời gian của anh. Bởi vậy, em sẽ về nhà tìm hiểu.
              Còn nếu cùng một loại mã y hệt nhau,nếu tăng hay giảm tốc đôk truyền thì k/c sẽ thay đổi theo quy luật định lượng nao?
              Giả sử máy phát phát tần số rất chính xác, vậy nếu làm hẹp giải thông ở máy thu = 1/2 thì khoảng cách sẽ?
              Em còn nhiều câu hỏi quá.. hi hi...
                cau 6: ban thu vao trang web cua cuc tan so vo tuyen dien xem http://www.rfd.gov.vn
                  Dường như tìm ra điểm sơ hở của người khác là niềm đam mê của bạn thaithutrang này.
                  Dường như không phải bạn này hỏi cho chính bạn mà là bạn này hỏi cho người khác.
                  Dường như bạn này thích làm MC.
                    Hỏi nhiều vừa tốt lại vừa không tốt.
                      Những câu hỏi trên em có thể đáp ứng được cho em. Đến gặp anh anh sẽ giải thích thắc mắc cho em nếu em thực sự muốn học hỏi.
                      thaithutrang Tìm hiểu thêm về thaithutrang
                      • nick22
                        Trả lời cho Máy điện châm ?
                        bởi nick22
                        01-12-2025, 13:23
