X10, bạn có bao giờ biết đến standar này chưa?
  • pyramid
    Registered User
    • Nov 2005
    • 27
    #16
    Nguyên văn bởi thaithutrang
    Không hiểu chỗ nào hả anh?
    cám ơn đã quan tâm : cơ chế mã hóa, cơ chế giải mã
    đã tìm và rất quan tâm đến vấn đề này nhưng không tài nào thiết kế được một bộ mã hóa giải mã cho nó.
    Công ty mình đang làm về hệ thống đo đếm điện năng từ xa nhưng bản chất công nghệ mình không nắm được vì nhà cung cấp chỉ cung cấp thiết bị mà không bán bản quyền công nghệ nên ....kém thế đấy có thiết bị trong tay mà không làm gì được nó.. đau đầu thật
    • maihoatu
      • Feb 2006
      • 6
      #17
      Cơ chế mã hóa và giải mã em thấy không khó lắm, dùng 1 bộ điều chế + giải điều chế đơn giản sử dụng tranzitor theo kiểu điều biên. Cái khó nhất là nhận biết khi nào có tín hiệu X10 và khi nào không có tín hiệu X10 liên quan đến AGC(dùng cái mạch em đã post nhờ chị 3T giải thích) hoặc dùng LM567 như chị 3T nói hoặc dùng con LF411.
      Mai Hoa Công Tử
      • maihoatu
        • Feb 2006
        • 6
        #18
        ở phần trên
        - Phát mã khởi động (Start code) gồm 3 bit trong 2 chu kỳ của dòng điện (50Hz ở VN) bit đầu tiên bắt buộc phải là 1(là 0 thì bằng hòa hì hì)
        - Phát mã địa chỉ(Address code), dùng các chữ cái là địa chỉ ví dụ chữ "A" là công tơ 1, "B" là công tơ 2 ... các chữ cái mã hóa bằng binary 4 bit và sử dụng 16 chữ cái trong bảng chữ cái thui để cho dễ quản lí.
        - Phát mã lệnh(command code), dùng 5 bit cái này đặt tùy tho quy định của mình cho các lệnh ON, OFF ...
        Tất cả các bit trên đều được phát tại điển 0 của dòng điện(Zero) sử dụng 1 bộ nhận biết điểm 0(Zero crossing Detector)
        Tổng số bit phat cho 1 tín hiệu X10 là 12 bits, tuy nhiên để tránh mất tín hiệu phải phát 2 lần vậy tổng số sẽ là 24 bits trong 22 chu kì của dòng điện.
        Trong hình vẽ 12 chỉ ra 2 lần phát liên tiếp, nếu có 2 lần phát liên tiếp thì mỗi lần phải cách nhau 3 chu kì của dòng điện.
        Còn một số chuẩn khác phát tại thời điểm khác điểm 0, tuy nhiên việc nhận biết sẽ vô cùng khó khăn(với dòng điện tại VN 220V, 50Hz + Nhiễu)
        Mai Hoa Công Tử
        • tremriver
          Registered User
          • Sep 2006
          • 20
          #19
          tôi không biết gửi câu hỏi ở đâu nên gửi tạm ở đây. nếu phiền mong các bạn bỏ qua. tôi không biết độ ổn định điện áp(AC) gồm mấy thông số? dùng VOM đo được không và đo như thế nào? mong các bạn chỉ giùm!
          • qmk
            • Dec 2005
            • 790
            #20
            Nghe X10 cách đây 5 năm. Nó là công nghệ truyền qua lưới điện thuộc loại đơn giản nhất.
            Bác mà thu cước điện tiền điện bằng X10 thì chẳng bao lâu sẽ xuất hiện:
            - Sản phẩm điều chỉnh cước tiền điện theo tháng.
            Ví dụ tháng này bác dùng 300 số tháng sau dùng 100 số thì báo về mỗi tháng 200 số sẽ có lợi hơn vì tiền điện tăng lũy tiến.
            Vẫn biết mỗi lần xa là một lần về lại...
            • phanbobo
              • Aug 2005
              • 435
              #21
              đơn giản nhưng làm được nó lại kô đơn giản tý nào! Cứ làm thử thì biết!
              Cũ người mới ta!
              • giaosucan
                • Jul 2005
                • 496
                #22
                bây giờ có thêm công nghệ insteon cũng là một dạng điều khiẻn thiết bị nhưng có thể điều khiển được số lượng lớn thiết bị 16 triệu được ứng dụng nhiều trong ứng dụng nhà thông minh
                SHARE KHO PHIM LỚN
                • phanbobo
                  • Aug 2005
                  • 435
                  #23
                  Số lượng thiết bị điều khiển được không phải là vấn đề quan trọng. Vì thực tế chỉ cần 2 Byte là đảm bảo con số trên. Với 2 Byte thì việc truyền cũng không bị trễ nhiều(thậm chí coi như không trễ). Chuẩn insteon là giải pháp sử dụng sóng RF để hỗ trợ cho tín hiệu X10 trên đường điện.
                  Cũ người mới ta!
                  AnKhang Tìm hiểu thêm về AnKhang
