Các mạch điện về tạo nguồn -,+từ điện áp một chiều
  • #46
    Chao Can Ban Cac Anh Em Tham Gia Dien Dan
    Minh La Thanh Vien Moi Cua Dien Dan Nhung Minh Thay Dien đan Nay Rat Hay ,rat Huu Ich Do .....vi La Dan Dien Tu Ma
    Rat Vui Dc Lam Quen Voi Moi Nguoi Va Mong Dc Giup Do Nhieu Nha!
    Ffffffffffff3333333333333
    • #47
      (5,18A) thì chỉ cần nguồn buck thôi, các bạn lên Ti.com tìm manual của mấy con UC38xx nó có sơ đồ demo có thể đạt được . Còn vấn đề về tải em mắc thêm 1 con trở đầu ra (100 ôm), không hay lắm nhưng thấy điện áp khá ổn định. còn vấn đề quá áp hay ổn định áp tốt hơn thì các bác chuyên nghiệp trên diễn đàn có mà giiải quyết vì em thấy cái Adapter của bọn TQ chạy ngon lành lắm mà tháo ra mạch đơn giản lắm, mỗi tội trình em thấy nên không hiểu được bọn nó bảo vệ kiểu gì mà tài thế.
      • #48
        Chỉ có thấy mỗi cái hình của TTT dùng 2N3053 , các hình khác các bạn bàn luận thì chỉ thấy chữ để ...tưởng tượng . Hay tại tôi mới đăng ký làm thành viên nên không được quyền xem hình ?
        • #49
          Cái mạch này cấp dòng ra khoảng 150mA, 5V có tải ( không tải là 15V) trong khi nó dòng tổng tiêu thụ là trên 400mA. Điện trở quyết định công suất. Muốn có điện áp +/- thì biến áp 2 cuộn dây. Nhớ là lõi ferit thẳng đk 5mm, không dùng lõi kín. Dây cỡ 0.3mm.
          Mạch này rất đơn giản, tớ dùng để chế hồng ngoại cho bàn phím PC mà chạy có 1 cục pin con thỏ. (Nhưng khá tốn điện.)
          .................................1.5V
          ...-------------------0...|....30 vòng
          ...|.........................0__|
          ...|.........................0 .......84 vòng.....cùng chiều
          ...|....200....| /------|---------|>|---------
          .................| \ e ...........................===
          .............8050 hoặc 9013
          • #50
            Minh cung vay, chỉ thấy chữ để ...tưởng tượng .... minh thay dientuvietnam khong co ho tro nhieu nhu ben picvietnam
            • #51
              Chào bạn cai_nguc. Cái mạch của bạn có thể dùng kết hợp với vi ĐK và tụ để tạo ra điện áp mong muốn mà không tốn thêm linh kiện nào cả. Đơn giản nhất là dùng chế độ PWM với PIC hoặc AVR
              Cũ người mới ta!
              • #52
                hoi ve ICL7107
                các anh chị cho em hỏi 1 chút:
                ICL7107 có 3 nhóm chân (1s,10s,100s).Có người gợi ý em dung phương pháp quét led để hiển thị nhưng em nghĩ hoài không hiểu cách đấu dây như thế nào nếu dùng 1 bộ led như trong datasheet của ICL7107 để hiển thị(24 chân của ICL và 8 chân của led).Và, việc quét led được thực hiện như thế nào trong mạch không dùng Vi điều khiển.
                Em mới học mong mọi người giúp đỡ nhiều
                • #53
                  bạn post bài nhầm chỗ rùi!
                  Cũ người mới ta!
                  • #54
                    Mấy anh chị ơi post bài mà không có mạch thì ga` như em hiểu sao nổi.Em cảm thấy đây như là 1 cuộc thi thể hiện trình độ chứ không phải là nơi để mở rộng kiến thức.Mong mọi người đừng giận em.
                    • #55
                      có ai đã làm thử nguồn đầu vào 48vdc, đầu ra 100vdc dùng con LM339 chưa nhỉ?
                      • #56
                        Chao cac bac em co biet chut ve mach tao ra dien ap +,- em da tung lam nguon +,- on ap dung BJT ,em dung 2 con TST cong suat,va hinh nhu la them 2 con dieu khien nua(lau wa wen rui) cong voi diode zener va dien tro nua. Mach chay cung kha dien ap ra +,- co the dieu chinh duoc. Ngoai ra con co mach tao ap +,- dung con TDA2030.Bua nay ra mang tinh co doc thay nen gop chut y kien,ko mang theo so do mach. Co dip se load len de cac bac coi xem. Con ve mach tao ap cua ban Trang dung con 555 minh cung co biet va cung tung lam roi nhung neu cu lay thang dien ap tu 555 thi kha nang cap dong khong cao.
                        • #57
                          Chắc lần trước diễn đàn bị lỗi nên mất hết ảnh đây mà! Bác nào có ảnh post lên cho em và những người mới xem với
                          Cung cấp Oscilocope , Inverter , Switching , DC power supply , AC millivolt meter ....
                          • #58
                            Nguyên văn bởi hiodong Xem bài viết
                            Đúng thế. Không thấy sơ đồ nào. Chị Trang post lại các sơ đồ trong thread nhé. Cảm ơn các mod nhiều.
                            • #59
                              Mình mới vào, không biết mô tê gì, hỏi cái này, nếu thấy không phù hợp topic thì chuyển vào chỗ thích hợp cho mình nhé.
                              Vấn đề thế này, mình có cái nguồn ATX, mình tính lấy nguồn 11.79V của nó đề dùng cho bộ sạc pin Lipo. Mình kích lên thì nó chạy bình thường, nhưng hễ cắm vào nguồn là nó tắt ngay (mạch ngắt quá tải). Mình dùng tối đa 800ma nhưng nguồn này tới 10A kia mà!
                              Phải làm thế nào các bác
                              • #60
                                Chào các bạn.
                                Do diễn đàn đã có đôi lần bị lỗi, một số hình ảnh Post trực tiếp lên diễn đàn đã bị mất hết.
                                Hiện nay tiểu thư 3T đang bận rộn một số công việc, chưa thể post lại các hình ấy lên được. Các bạn thông cảm. QT sẽ đọc lại các bài, và cố gắng liên hệ với TTT hoặc hình dung ra các sơ đồ của tiểu thư TTT. Cái nào có được, QT sẽ post lên.
                                thaithutrang Tìm hiểu thêm về thaithutrang
