Khoảng tầm 1,7xxKhz
Mình tính nhẩm cũng không tốt lắm
Nếu đấu điện trở R2 (1,2k) từ Gnd tới chân - của opam thì được tần số chọn lọc là 1,2xx Khz
Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc . nguyendinhvan1968@gmail.com Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng
Hihi.. em cần cụ thể hơn, tổng quát bằng công thức và chứng minh cụ thể
Chỉ cần nhìn bằng một mắt lên màn hình Monito PC
Thế là kết quả hiện lên trong cái mắt bị nhắm ..... ???????????
Đây là các mạch lọc tích cực (tích hợp): uaf41,uaf42 các bạn có thể load tài liệu của nó về để đọc còn Chip mình cũng có vài con nếu au thực sự cần mình cũng cho một số .
Ý là mình nói dùng OPAMP thông dụng(ví dụ LM324,TL084...) và R,C để tạo thành.
Công thức cũng như lời giải tớ có từ khi mới học OPAMP đã chứng minh được những mạch lọc kiểu như trên và còn phức tạp hơn nữa.Tớ đưa ra đây để chúng ta cùng thảo luận và sau đó, biết vậy và dùng cho các ứng dụng.
Bạn hãy để ý, những câu hỏi, những đề mục tớ đưa ra, tớ giả vờ không biết để lôi kéo mọi người cùng tham gia. Tớ mà giải ko còn có tính diễn đàn nữa, cứ một thân một mình, nêu ra câu hỏi,rồi tự trả lời thì rất chán. Hoặc có ai đó nói là: đây là kiến thức cơ bản, hoặc lên google lại càng chán hơn
Phép tính đó chỉ có giá trị trên .... giấy thôi
Khi lắp ráp thì còn một thông số nữa sẽ quyết định đến trị số Thật của mạch điện .
Trên Microchip có phần mềm có thể tính được mạch lọc của em đấy 3T ạ. Tên của phần mềm ấy là FilterLab. Không nên mất thời giờ ngồi tính những cái quá cơ bản. Theo anh làm sao cho hiệu quả nhanh thì làm!Link của nó đây nè: http://www.microchip.com/stellent/id...cName=en010007
Dạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
Hãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
Con số đấy biểu thị gần đúng thôi, cái đồng hồ đó có đảm bảo chính xác hay không? pin có cục lên 4v4 vẫn bình thường. Cái gì cũng có sai số trong phạm vi không quá lớn thì không ảnh hưởng gì đâu, bàn ngay ngón ngắn ngón dài mà
Có lẽ nguồn viết bài này chỉ mang tính định tính để nói rằng cần thay đổi tổng trở tải để có Pmax chứ trình bày chưa chi tiết và thấu đáo một cách định lượng. Công thức tổng quát phải có mặt L mới được, và nói là "tổng...
Càng ngày, CNTT càng trở nên lôi thôi , rách việc.
Tôi toàm phải mất cộng tắt nó đi.
Em có con amply 12 sò D 718 và e688 , biến áp 15A, 30v 0 30 v, một kênh thì hoạt động bình thường, kênh còn lại nổ bụp bụp, sột sột, đèn tín hiệu nhảy lên vạch max, khoảng 4 đến 5 giây, sau đó đèn tín hiệu trả về mức không, Em thấy như...
