Ai có mạch, phương pháp gì hay cùng Post lên cho các anh em tham khảo !!!!
Mạch đo tần số điện lưới dùng MCU
Nguyên văn bởi www9vanAi có mạch, phương pháp gì hay cùng Post lên cho các anh em tham khảo !!!!
-Anh dùng ngắt ngoài, mỗi lần có ngắt thì đọc giá trị timer(x=65536-TimerH*256-TimerL) và nạp giá trị 0 cho timer(TimerH=TimerL=0). Vậy ta tính được 1/2 chu kỳ-->nhân 2 rồi nghịch đảo sẽ ra tần số. Nên tính trung bình tăng độ chính xác.
Ví dụ mã nguồn như sau:
Khởi tạo
Cho phép ngắt ngoài.
chạy timer1 16 bit;
Ngắt ngoài:
x+=65536-(T1H<<8+T1L);
T1H=T1L=0;
if(++i=2)
Lấy nghịch đảo giá trị x là tần số;
x=0;
//Chú ý thêm một số lệnh để chặt chẽ lời giải.
Nhưng theo em thì nên giải ý tưởng này là hay nhất:
Lời giải như sau:
Gọi số lần tràn của T1 là i;
Gọi số lần ngắt của pha k*pi là j;
Dùng 2 ngắt: T1 và ngắt ngoài.
Ngắt T1:
i++;
Ngắt ngoài:
if(++j=100)
T1ON=0;
Đọc giá trị Timer1: x=65536-(T1H<<8+T1L);
T1H=0;
T1ON=1;
T1L=0;
x+=65536*i;
Tần số = 50/x;//trong đó x là tổng số xung của CLKT1 trong 100 lần phase K*pi
i=0;
j=0;
Dùng ngắt đếm thì đúng rồi ! nhưng hãy cẩn thận cới tần số cỡ 400hz trở lên nhé ( với tần số thấp thì không sao nhưng với tần số cao thì có vấn đề , bạn nào làm rồi thì sẽ biết ) ! Mình đã làm cách này rồi . đầu vào của mình chỉ đơn giản dùng con diode và con điện trở sao đó đưa vào con opto và đầu ra đưa cào chân ngắt thôi .
Nếu muốn tăng độ chính xác thì nên dùng con đếm chuyên dụng , như là con PCF8583 ( dùng mode đếm ) khi đó cứ sau 1s thì cập nhật data trong nó là xong , còn chê mắc thì dùng con 4020 hoặc 4040 cũng xong thôi tính chính xác rất cao nữa !Mạch nạp Little Programmer
MSC-51,AVR,EEPROM ... etc
Site Fukusei shop :
Cách đơn giản nhất là dùng 1 bộ phát xung chuẩn , sau đó dùng mạch AND để and giữa xung chuẩn và tần số cần đếm , đầu ra đưa vào int.
Chương trình chỉ cần đếm số xung là suy ra được tần số cần đo.
F=n*fx.
(fx:tần số phát chuẩn
n : số xung đếm được
F :tần số cần đo.
Sai số phụ thuộc chủ yếu vào tần số phát chuẩn
có rất nhiều cách đo tần số khác nhau, tuy nhiên ta hay chọn lấy 1 phương pháp đạt nhưng tiêu chí sau:
+ ổn định
+ sai số nhỏ
+ Ngoài 1 MCU ->Dùng thêm ít nhất các linh kiện, IC có thể -> ít hỏng hơn, tiêu thụ năng lượng ít hơn.
+ Dễ thực hiện hay nói cách khác là tính khả thi cao.
lưu ý ở đây là đo tần số điện lưới (50Hz) -> yêu cầu về sai số là quan trọng nhất
Thông thường f trên lưới quốc gia chỉ cho phép dao động từ 49,80Hz -> 50,20Hz
bởi dinhthuong92Cảm ơn bác đã chia sẻ nhiều thí nghiệm thực tế.
Về mạch cân bằng cells pin thì theo cá ngân em, nó chỉ có chức năng bảo vệ quá xả và quá nạp cho các cell thôi. Tức là bất kì cell nào trong khi xả mà có áp thấp nhất và bằng...-
Hôm qua, 21:07 -
Hôm qua, 18:24 -
bởi chinhnguyen9Tôi nghi ngại về sự hiện diện của điện trở 0,1R trong mach test có thể làm sai lạc và méo mó hoạt động của mạch. Sau khi tháo bỏ điện trở trên test lại thì thấy hoạt động cân bằng tích cực hơn rất nhiều và sờ thấy các most fet của...
Hôm qua, 15:01 -
bởi chinhnguyen9Test module cân bằng chủ động kiểu Flying Capacitor Balancing 4s 6A TQ
Hình thức board mạch có vẻ ổn. Hình 1 mặt trên và mặt dưới
Hình 2
Lắp bài test với 3 cell 32-650 (4000mAh) với các mức điện áp trong dòng thứ 2 cell số 5 là pin lion 10Ah để tạo độ...-
Hôm qua, 11:26 -
bởi chinhnguyen9Hính 1 Sản phẩm board cân bằng acquy Minh Quang
Hình 2 Sơ đồ nguyên lý hoạt động
Hình 3 Sơ đồ đấu dây
Dùng 2 khối pin 32-650 khối 1 4s=13V và khối 2 5s =16V bắt nối tiếp, đấu dây đen B0 vào âm, nguồn B1 vào cọc 13V, và B2 vào cọc 29V,...-
Hôm qua, 10:51 -
bởi chinhnguyen91- Sơ khai là mạch cân bằng thụ động do hiệu quả của mạch này là rất kém nên ta vứt nó vào quá khứ.
2- Mạch cân bằng chủ động, so áp liền kề gồm 2 nhánh: dùng từ trường và dùng điện tích
3- Mạch cân bằng chủ động toàn nhóm.(flying capacitor balancing)
Trong mạch cân bằng chủ...-
16-04-2024, 08:48 -
bởi saovietnhat
Quyền Lợi:
- Mức lương thỏa thuận.
- Được đào tạo về kỹ năng làm việc trong môi trường năng động và làm việc nhóm
- Được đào tạo chuyên sâu về bán hàng, kinh doanh hiệu quả
- Tham gia BHYT, BHXH, BHTN,...-
Channel: Tuyển dụng
13-04-2024, 15:46 -
bởi Trọng TrangTiện đây các anh cho em hỏi: Khi transistor bị nóng thì dùng tản nhiệt. mặc dù đã có tản nhiệt nhưng bản mạch có bị nóng lên do transistor truyền nhiệt vào bản mạch không? Em cảm ơn các anh.
10-04-2024, 22:48 -
