À sao mấy cậu không dung bộ đếm rồi dùng 89 đọc ra nhỉ ! như mình nói lúc ở bài truớc đó !
Mạch đo tần số điện lưới dùng MCU
Các bạn nêu ra những phương án ở trên chỉ dùng 1 trong tần số cao hoặc tần số thấp . Thế bác nào đã nghỉ ra cách cho con vi sử lí nó tự động chọn 1 trong những cách trên để đo tần số từ nhỏ đến lớn chưa ?Tôi thấy trong các thiết bị đo lường bây giờ đều làm được vậy. Ai làm nhiều đo lường mong được chỉ giáo
Những cái đó chỉ là những cái cơ bản, bạn đọc chế độ capture/compare/cuonter của uC là sẽ giải quyết được. Bạn nên mở 1 luồng khác, tớ có thời gian sẽ chỉ cho bạn.Nguyên văn bởi daihang86Các bạn nêu ra những phương án ở trên chỉ dùng 1 trong tần số cao hoặc tần số thấp . Thế bác nào đã nghỉ ra cách cho con vi sử lí nó tự động chọn 1 trong những cách trên để đo tần số từ nhỏ đến lớn chưa ?Tôi thấy trong các thiết bị đo lường bây giờ đều làm được vậy. Ai làm nhiều đo lường mong được chỉ giáo
Anh www9van làm tới đâu rồi?
Nếu cái này dùng PIC thì quá tuyệt, anh sử dụng module capture hệ số *16 của PIC. Vậy tốc độ sẽ là 8 chu kỳ điện lưới. Anh làm như sau:Nguyên văn bởi www9vanĐộ chính xác sau 2 dấu phẩy, tức 0.01%. T lấy mẫu ko cần nhanh, khoảng 10 chu kỳ tần số lứoi lấy 1 lần là được tức là T= 10*1/50 = 0,2s hay nói cách khác là khoảng 5 lần/s. Mạch chạy 24/24 ko ngừng nghỉ
Khởi tạo:
cho phép ngắt T1;
cho phép ngắt Capture hệ số 16.
Ngắt T1:
i++;
Ngắt capture
T1L=0;//Tốt nhất =20 để tránh sai số khi vào ngắt(nên khảo sát thực tế thông số này)
T1H=0;
Tổng thời gian=i*65536+value_capture;//8chu kỳ điện lưới
i=0;
Sai số có thể đến: 0.2 uS/(8*20ms)=0.2/160.000=0.000125 %.
Hihi... quá nhỏ nhỉ?
Mình nói câu này ! Cứ suy nghỉ nhé ! Trong một thời điểm thì vdk pic chỉ có thể chạy được một ứng dụng duy nhất thôi ! nên vì thế muốn dùng counter hay gì gì khác thì chĩ dùng nó để đảm bảo độ chính xác . còn nếu xen lẫn thì tính chính xác không còn cao nữa . Nếu bạn dùng LCD text để hiển thị thì sẽ cao hơn là dùng Led vì phải mất thời gian quét led trong khi quét led thì chúng ta đã mất đi một khoảng thời gian rồi ( tính chính xác còn đâu ? ) . Nên bọn nước ngoài nó thường dùng bộ đếm ngoài là vậy . còn nếu hiển thị thì nó dùng luôn LCD hay gì đó mà tốn ít thời gian cập nhật nhất .Mạch nạp Little Programmer
MSC-51,AVR,EEPROM ... etc
Site Fukusei shop :
Vậy bạn chưa hiểu hoạt động của uC rồi.Nguyên văn bởi phucthinhelMình nói câu này ! Cứ suy nghỉ nhé ! Trong một thời điểm thì vdk pic chỉ có thể chạy được một ứng dụng duy nhất thôi ! nên vì thế muốn dùng counter hay gì gì khác thì chĩ dùng nó để đảm bảo độ chính xác . còn nếu xen lẫn thì tính chính xác không còn cao nữa . Nếu bạn dùng LCD text để hiển thị thì sẽ cao hơn là dùng Led vì phải mất thời gian quét led trong khi quét led thì chúng ta đã mất đi một khoảng thời gian rồi ( tính chính xác còn đâu ? ) . Nên bọn nước ngoài nó thường dùng bộ đếm ngoài là vậy . còn nếu hiển thị thì nó dùng luôn LCD hay gì đó mà tốn ít thời gian cập nhật nhất .
uC noi chung đều có những module hoạt động gần như độc lập với uC. Các lệnh trong bộ nhớ chương trình cứ thực thi,nhưng những module khác vẫn chạy song hành. uC chỉ can thiệp khi cần thiết.
Mình biết là như thế ! nhưng để vdk hoạt động thì cần đến bộ xử lý của nó ! bạn có thể làm thí nghiện như sau . Lấy một encoder nhé ! cở chừng 300 xung một vòng thôi ! bạn quay nó và hiển thị ra led . Cứ làm như thế nếu không làm thì suy nghĩ qua cũng không sao . Rồi bàn luận sau .Mạch nạp Little Programmer
Site Fukusei shop :
Bạn nên tạo một luồng mới,mình sẽ hướng dẫn bạn cách làm tốt việt trên, bởi luồng này bàn về vấn đề khác. Bạn mở luồng và nói rõ yêu cầu của bạn, encoder có những lối ra nào(thường A,B, và Z), hiển thị ra vị trí hay tốc độ...Việc giải quyết tốt một bài toán phụ thuộc vào thiết kế phần cứng và phần mềmNguyên văn bởi phucthinhelMình biết là như thế ! nhưng để vdk hoạt động thì cần đến bộ xử lý của nó ! bạn có thể làm thí nghiện như sau . Lấy một encoder nhé ! cở chừng 300 xung một vòng thôi ! bạn quay nó và hiển thị ra led . Cứ làm như thế nếu không làm thì suy nghĩ qua cũng không sao . Rồi bàn luận sau .
Vậy là bạn không hiểu rõ ý mình rồi ! Bây giờ bạy lấy tay quay cái encoder đó ! mà những cái encoder thì ma sát rất là thấp . Nên bây giờ mình dùng nó như là đếm tầng số như bạn đã nói thôi . Thì mình tính đơn giản thế này nhé một cái encoder quay có 300 xung vòng mà cho nó là 1s quay 10 vòng đi ( 3000 xung tương đương 3Khz thôi ) cho dễ nha . Mà U phai quay liên tục không được dừng nha , để đảm bảo thôi . Cách đo tầng số chủ yếu là đo số lần dao động trong 1s thôi mà ! .
3T gì gì đó ! bạn nên làm thử một cái mạch đo tầng đi . Hiển thị bằng LCD , hay LED gì đó cũng được ( nhưng nên dùng LCD sai số thấp hơn ). Rồi bạn cũng sẽ gặp vấn đề nhưn mình đã từng gặp thôi . Mọi chuyện sẽ không hoàn toàn như lý thuyết đâu !Mạch nạp Little Programmer
Site Fukusei shop :
http://dientuvietnam.net/forums/show...2909#post12909
Bạn phucthinhel post bài tại luồng mình mới tạo nhé, các bài trên mình sẽ xóa vì ko hợp chủ đề
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
