Biến tần cổ điển, từng bước tiếp cận
  • ai giúp mình với : Mình đang làm đồ án về bộ nghịch lưu nhưng tới phương pháp điều khiển xung cải biến lại ko có sơ đồ mô phỏng nghịch lưu 3 bậc, 5 bậc dùng xung cải biến ( chương trình được viết qua lập trình C++) được mô phỏng qua PSIM
    Huynh nào chỉ dùm đệ với
    Sắp báo cáo rồi huhu
    Ai có sơ đồ mô phỏng bộ nghịch lưu áp 3 bậc, 5 bậc dùng xung cải biến gửi dùm với thank
    yahoo: quydo2771987
    mail: giangminhquoctrung@gmail.com
    • Các bác cho em hỏi. Em đang làm đề tài về điều chế độ rộng xung theo phương pháp PWM sử dụng 18F4431. Tuy nhiên không hiểu sao khi em sử dụng xung cấp cho IRAM là 10kHz mô phỏng trên Proteus thì vẫn đúng mà đo trên Osilo thì lại chỉ được có vài chục đến vài trăm Hz.
      Em đang rất cần. Mong các bác giúp đỡ
      • Mình dùng Pic18F4431 để điều chế vector không gian. Khi mình thử với từng Sector thì ra dạng đúng như trong tài liệu cung cấp. Nhưng khi mình sử dụng cả bảng tra (cho Vector Vs quay từ 0 đến 60 độ trong từng Sector) rồi cấp cho IRAMX16UP60A thì không có tín hiệu ở đầu ra. Có cách nào kiểm tra IRAMX16UP60A được không?
        Thanks!
        • Bạn không nêu rõ không có tín hiệu ra ở đâu? VDk, IRAM hay van công suất. Bạn đo ở đầu ra từng khối rồi kiểm tra nhé. Lâu rồi không dùng CCS nên không hướng dẫn bạn nhiều được, nhưng có vẻ đoạn mã bạn viết cho VDK có vấn đề. Bạn xem lại chu kỳ điều khiển PWM của bạn nhé.
          • viết còn long bong quá.....chán quá trời ui.
            • Nguyên văn bởi anfa Xem bài viết
              Chu kỳ điều khiển mình viết đúng rồi. Ý mình là phần mạch công suất (IRAM). Còn từ vi điều khiển mình đã nói là mình test đủ 6 sector rồi mà. Bạn biết cách nào kiểm tra IRAM chứ?
              • Mình đang gặp phải vấn đề như sau. Tần số PWM là 10kHz, số phần tử trong bảng sin là 256, đáng lẽ ra tần số phải xấp xỉ 40 Hz. Nhưng không hiểu sao tần số của mình chủ được khoảng 1 Hz. Liệu có phải do chương trình của mình viết bằng C nên thời gian xử lý không đáp ứng được không? Và liệu công thức tính tần số trong phương pháp SVM có khác với phương pháp SinPWM ko? Làm ơn giúp mình tạo ra tần số 50 Hz. Mình đang cần gấp! Mong mọi người nhiệt tình giúp đỡ
                • Nguyên văn bởi svngheo Xem bài viết
                  Vao cty, tôi gặp một thiết bị mà tôi nghĩ nó là biến tần, ít ra thì vai trò của nó cũng tương tự như thế ( vì nó làm nhiệm vụ điều khiển động cơ ) nhưng tôi lại kô biết cụ thể nó như thế nào. Tôi đã tìm trên mạng nhưng chưa đựơc.Anh em giúp đỡ tôi với.
                  Cảm ơn.
                  Tôi có up vài hình anh lên đây.
                  Cái này có tên gọi là I \phi PS controler.
                  Các bác nào biết chỉ tôi với
                  Khó nhất trên đời làm trang nam tử
                  Ý chí vững vàng mà tình cảm lại mênh mang
                  • Sửa chữa biến tần.
                    Chào các bạn, mình có cái biến tần CUTES, tại mấy bữa bão nên bị vô nước, khi khởi động thì bị hỏng. Mình mở ra thì thấy module IGBT của nó bị cháy (nó dùng module IGBT BSM25GP120). Nghe đâu module này gần 2 triệu. Mình định mua thay luôn, nhưng mình sợ là mạch điều khiển có thể cũng có sự cố, nên nếu mua thay vào mà bị cháy nữa thì toi. Theo các bạn mình nên làm thế nào. Bạn nào có bán module này giá rẻ không, liên hệ với mình?
                    • Đồ án 1 của mình là thiết kế bộ biến tần điều khiển động cơ AC.
                      nhập tần số từ keyboard,xuất LCD qua AVR ~> bộ biến tần điều khiển động cơ AC.
                      Đề tài ĐK động cơ với mình khác lạ,do phần điện tử công suất mình ko rành lắm. chưa nghiên cứu nhiều.
                      Mong các member có tài liệu hữu ích thì giúp mình nghen!
                      Cám ơn tất cả!
                      • cach su dung bien tan>..
                        cho em hoi ve bien tan siemens 440:khi mình nhấn nút job để thử khởi động động cơ xem nó còn hoạt động hay không nhưng lại ko dc thì mình fai lam thế nào?????
                        (.....đã reset máy lại rồi.....)
                        Nhận làm mạch, ĐAMH sử dụng vđk Pic & AVR tại tp.HCM
                        Liên hệ sđt: 0902.808.371
                        • Nếu mình đấu 3 pha lưới điện vào 3 đầu ra của biến tần thì thế nào các bạn nhỉ?
                          • Chào bạn đấu vào dầu ra thì nổ biến tần chứ sao nữa
                            • Bạn giải thích cho mình tại sao nó nổ được không?
                              • Nguyên văn bởi cuongaz Xem bài viết
                                bạn nói 1 câu chỏng trơ. Theo như khuyến cáo của nhà sản xuất thì đấu như thế sẽ hỏng biến tần. Công ty tôi có con Micromaster 420 đã lỗi chứ chưa hỏng, tôi đấu nguồn vào u/v/w có thấy nó nổ tiếng nào đâu.
                                Ai biết lí do cụ thể tại sao lại không đấu ngược như thế được không?
                                thaithutrang Tìm hiểu thêm về thaithutrang
