Ah, câu về ngắt hình như bác BA đã làm ở bên www.diendandientu.com. Hồi mới sơ khai về PIC. Tui áp dụng 1 phát ăn ngay luôn. Khà khà...
Đố vui về PIC, các câu đố cực vui và cực hay... hehe..
This topic is closed.
Gợi ý các bác làm được ngay. Tât nhiên phải có thao tác bật GIE=1 trong ngắt. Cẩn thận. Thôi, tui nói đến vậy thôiNguyên văn bởi tienvnuTrình em còn non lắm bác ơi...em có suy nghĩ thế này không biết có được không???
Thằng Pic nó không PUSH hộ thì trong chương trình ngắt mình đọc PC xong PUSH hộ nó lên stack...
Khó quá...bác gợi ý cái được không???
. Gợi ý ít, làm được mới thú
Hi, em lại thử một phát
Bắt đầu vào ISR thì bật GIE
Theo em biết thì ko có lệnh PUSH với POP ở PIC thì phải (Em chưa gặp bao giờ)
Lưu ơ nhớ của stack lên một địa chỉ nhớ, rồi xóa luôn ơ nhớ đó trên ngăn xếp(Chống tràn). Mỗi ngắt sẽ tưong ứng với một địa chỉ nhớ
Sau đó vào các chưong trình con trong phục vụ ngắt, tất nhiên ngắt nào ưu tiên cao hơn thì ta dặt nó trứoc
Trước khi thoát khỏi các ngắt, thì lại lưu các ô nhớ tương ứng vào ngăn xếp.
Như vậy thì nó lại trở về "nơi anh đã ra đi"
Hi, kiến thức hạn hẹp, mong được chỉ bảo
Có phải ko anh ChiBang
He he chưa phải. Làm như vậy:Nguyên văn bởi beyeuHi, em lại thử một phát
+Khi bật GIE trong ISR thì đột nhiên một ngắt khác xuất hiện, rồi 1 ngắt khác xuất hiện ...lộn tùng phèo tràn stack... treo ngay chip. Đó là chưa kể việc ngắt thấp lại nhảy vào ngắt cao...
+Cơ chế cất con trỏ chương trình là do PIC tự làm, can thiệp vào đó là tối kỵ. Mình ko nên can thiệp.
Nói vậy thôi, nhưng tui ko làm theo các của bác. Vì quá phức tạp, mệt... và chưa kiểm chứng thực tế. Nếu các bác làm theo cách đó biết đâu lại được ấy nhỉ
Sao tràn được nhỉ, em đã xóa ô nhơ ngăn xếp rồi mà, lưu nó vào ô nhớ khác rồi trước khi có lệnh trở lại chưong trình chính thì mới trả nó về ngăn xếpNguyên văn bởi CHIBANG+Khi bật GIE trong ISR thì đột nhiên một ngắt khác xuất hiện, rồi 1 ngắt khác xuất hiện ...lộn tùng phèo tràn stack... treo ngay chip. Đó là chưa kể việc ngắt thấp lại nhảy vào ngắt cao...
Còn trong chương trình ngắt thì các cờ đã đựoc bật, vì vậy theo thứ tự mưc ưu tiên, nó gặp ngắt có mức ưu tiên cao truớc thì sẽ dừng ở đó và thực hiện cái ngắt ư tiên cao hơn đó(Có vẻ vấn đề là ở đây, nếu như thế thi lời gọi ngắt có mức ưu tiên thấp hơn lai đựoc thực hiên hàm ngăt cớ mức ưu tiên cao hơn). Theo em nghĩ giải quyết vấn đề này bằng tạo một cái cờ gì đó: VD như là hỏi xem 1 bit nao đó có phải là 1 ko, nếu ko phải là 1 thì moi setb và thực hiện, còn nếu là 1 rồi thì thoát luôn khỏi cái ngát đó(bit=1 chứng tỏ no dang thục hien ngat do roi).
Như vậy se kó có chuyen ngat thap nhay vao ngat cao
Các bác đọc kĩ bài em môt chút nhé nó hơi rối rắm
Có lẽ phải công lực cao mới hiểu hết ý của bác. Tốt nhất là bác viết ra giải thuật cụ thể = C. Và xem nó có tốn quá nhiều thời gian vào việc xử lý stack ko? và chú ý đền các việc gọi hàm trong main nữa. Và chú ý giả thiết là đang ngắt ưu tiên i, khi gặp ngắt ưu tiên j<i thì bằng mọi giá nó nhảy vào ngắt j ngay. Ví dụ ngắt 4,5,3,1 lần lượt xảy ra thì nó nhảy vào ngắt 4-->3-->1--->5.-------------------
Box này vui !!!
Có hai hôm không online mà mất nhiều nhịp hội ngộ anh em, tiểu đệ trả lời câu 1 của CHIBANG để đỡ nhời đại ca DUYPHI, sở dĩ không trả lời hai câu còn lại vì vutricongbka làm tui cáu, để xem hắn có trả lời được không.
Đại ca 4MD đã mắc ngay lỗi mà CHIBANG đưa ra là ADCON1 là RPBU, em mới nhìn câu hỏi đã nghi ngay, em mà online hôm qua thì ... chẹp chẹp... được dịp tinh tướng. hehe...
Mà các bác trả lời không nghiên cứu Datasheet mới hay chứ.
Còn vụ ngắt để tiểu đệ thử phát, mong CHIBANG cho đáp án sớm, tui chưa làm thật bao giờ. Câu này khoai à nha.
PIC 16 không có chế độ ngắt trong ngắt như trong 8051, mà stack cứng là 8 địa chỉ chứ không khởi tạo được stack pointer như 8051, vấn đề khoai là ở chỗ ấy. Khi vào ngắt GIE được chuyển về 0 để cấm ngắt khi đang trong chương trình xử lý ngắt. Vì vậy trước hết phải set GIE, bản thân ngắt cũng là chương trình con void interrupt, chỉ có điều nó được tự động gọi. Vậy tiểu đệ đưa ra ý tưởng như thế này. Ta lập các chương trình con tương ứng với mỗi ngắt, ví dụ void onchange, void int. Trong chương trình ngắt chính ta kiểm tra các cờ ngắt nếu có cờ ngắt nào thì cho nhảy vào chương trình ngắt tương ứng, khi kết thúc chương trình ngắt "chen ngang" thì nó sẽ nhảy lại chương trình ngắt hiện tại. Tại hạ nghĩa theo C, còn nếu dùng ASM thì dùng label.
Do stack của PIC chỉ có 8 nên cách giải quyết trên còn hạn chế chỉ được khoảng 3 ngắt lồng nhau cùng lúc.
Đại ca CHIBANG như vậy có đúng hông ?
Qua ko hổ danh là Moderator. chắc là bậc cao nhân và có địa vị cao trong PIC giáo.Nguyên văn bởi phamthaihoaQuên, còn vụ ưu tiên ngắt, trong PIC không hề tồn tại khái niệm ưu tiên ngắt, "ưu tiên" ở đây chẳng qua là mình xử lý cờ ngắt nào trước.
Hướng của đại hiệp gần gần sát hướng của tui rồi. Nhưng cái quan trọng là cụ thể = dòng lệnh mới hay. Bằng C nhé.
Chờ tin vui!!!
ADCON1 là RPBU ???????Nguyên văn bởi phamthaihoaBox này vui !!!
Không phải nhầm chỗ này. Bác Chi Bằng hỏi đúng chỗ mình băn khoăn nên mới trả lời thôi.
Quan trọng là chưq thấy ai trả lời câu khó nhất, câu ko có trong datasheet.. he he.. lêu lêu.. ko ai trả lời được...Nguyên văn bởi 4MDADCON1 là RPBU ???????
Hi all!
Đệ thì từ hôm qua cứ đinh ninh là kô set được GIE trong ngắt
đệ có suy nghĩ thế này:
Program interrupt
{ GIE=0;
if (IF1)
{ IF1=0;
GIE=1;
program1();
if (IF2)
{ IF2=0;
GIE=1;
program2();
if (IF3)
{ IF3=0;
GIE=1;
program3();
vậy thì sẽ chẳng có ưu tiên ngắt gì ở đây cả.
Khi programx() đang chạy mà có một ngắt khác...thì chương trình ngắt sẽ chạy lại từ đầu...và vì cờ ngắt trước đó đã bị xóa, và cờ ngắt mới được set nên nó sẽ chạy chương trình ngắt tương ứng...sau khi chạy xong thì sẽ chạy lại chương trình dang dở của ngắt trước vì trong stack có địa chỉ của lệnh trước.
Chú ý ở đây là không được xảy ra nhiều ngắt lồng nhau như thế ...ví stack có hạn.Last edited by tienvnu; 18-10-2005, 03:27.
Vậy thì vẫn chưa đap ứng đưoc sự ham hiểu biết của mỗ. Mỗ muốn đáp án đúng.. khà khà...Nguyên văn bởi tienvnuHi all!
Program interrupt
if (IF1)
{ IF1=0;
GIE=1;
program1();
if (IF2)
{ IF2=0;
GIE=1;
program1();
if (IF1)
{ IF3=0;
GIE=1;
program1();
Trả lời cho Máy đo khuôn mẫubởi vi van phamQuá dễ, Mua cái máy xq quét tòan thân, lấy bàn và khung di chuyển. Tháo đầu xquang ra bán ve chai, mua cái máy siêu âm gắn vào vị trí đầu đèn. Setup máy là chạy chính xác, còn file Setup thì chưa nghĩ ra....
Channel: Đo lường và điều khiển dùng máy tính
07-06-2026, 08:49 -
Trả lời cho Máy Phun sương tạo ầm Trung Quốc.bởi nguyendinhvanMạch tạo sương là tự dao động.
Mach 555 là đóng mở chu kỳ tần số thấp.
IC 555 giá rẻ, chỉ chạy lên tần số vài trăm ki lô hẹc thôi. Thăng cao hơn là méo dạng rồi tịt.
Mach sương thì dao động tần số tầm 2 mê ga hẹc cơ !...-
07-06-2026, 00:09 -
Cái máy đo này mắc tiền quá !
Anh em dtvn có giải pháp nào tự chế được không ?...-
07-06-2026, 00:00 -
bởi nguyendinhvanOi giời.
Thơi buổi PLC rồi, cậu còn hỏi mấy thứ cổ lỗ sĩ này nữa.-
06-06-2026, 22:59 -
bởi nguyendinhvanChuyện này cũ rồi.
Họ trả lương cho CN, sau đó lại bán hàng thu tiền về. Họ còn cấp các dịch vụ như chỗ ăn ở, quán cafe , giải trí, phương tiện giao thông. Mục đích là thu tối đa số tiền đã chi trả.
Hàng hóa sx ra, chuyển...-
Channel: Tìm mua
06-06-2026, 22:56 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phambao nhiêu năm quên bẳng đi, là mình còn có 1 chút xíu nghệ thuật bài bản, đã dạy cho con cháu chơi đàn, dù bố mẹ và chúng không xem là quan trọng. Hôm qua ngày bế mạc lớp lá, bỗng dưng thằng cháu ngoại thấy con bé được sơ giới thiệu...
06-06-2026, 21:58 -
bởi ittcChào các anh em, tình hình là mình lo làm ăn không để ý sức khỏe, giờ có chút vấn đề rồi? không biết trên này có anh em nào độ tuổi U35 -> 40 đang có dùng các loại thuốc, thuốc bổ hay thực phẩm chức năng giúp bổ thận tráng dương,...
05-06-2026, 12:28 -
bởi theidiotcatTrong thế giới phần cứng năm 2026, AMD Ryzen 5 7500X3D không chỉ là một cái tên mới, nó là một tuyên ngôn về hiệu suất. Dựa trên các thử nghiệm khắt khe trong môi trường chơi game chuyên nghiệp, con chip này đã chứng minh rằng: bạn không cần...
05-06-2026, 10:05 -
bởi VinhPham92Chào các bác,
Em vừa dự một cái Odoo Business Show 2026 tuần rồi, ngồi nghe mấy session về tự động hóa sản xuất mà em thấy có vài điểm thấy đáng chia sẻ với mấy anh em làm kỹ thuật ở đây.
Câu hỏi của các doanh nghiệp.
Hôm đấy đi thì các doanh...-
Channel: Lập trình PLC và ứng dụng
05-06-2026, 09:18 -
bởi quang4789Mình có cái tay chuyển số chơi game của PXN, hiệu là PXN shifter A7, nó bị lỗi 1 con biến trở chỗ gạt lên xuống dùng để xác định là đang đẩy lên, ở giữa, hay gạt về. Con biến trở này giá trị là 10kOhm, sau khi bị hư thì mình đo chỉ...
03-06-2026, 12:04 -
