Siêu nhân chửi người và tú ông/bà chào mời giải sầu đã được tiễn.
Black book (Danh sách banned users + lý do)
Nhưng không an toàn cho nick chỉ muốn quảng cáo miễn phí.Nguyên văn bởi queduong Xem bài viết
Trời đông rồi quảng cáo gì đây ...
http://www.dientuvietnam.net/forums/...t-tran-193367/
DĐ : 0984 334 368
Bác Việt sử lý tay chỉ điểm này nhé.
http://www.dientuvietnam.net/forums/...tml#post810012 #13
DĐ : 0984 334 368
Tha hồ mà chơi, bản mới "ớp-đết" đây:
http://www.dientuvietnam.net/forums/...m-quoc-193057/Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Sửa cửa cuốn vô ý thức ... ! #55
http://www.dientuvietnam.net/forums/...77/index2.htmlModule RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
http://www.dientuvietnam.net/forums/...en-nay-193615/
Ban nick luôn thôi .
Còn 1 số thằng chủ yếu vào đây để quảng cáo để bán hàng linh kiện , đã không đóng góp còn hay châm chỉa ( không nói thì cứ tưởng hay ... không biết điều ( loại ăn cháo đá bát, thất học ) ... cũng cần xem xét và loại bỏ !
Ban nick nó thì lại bảo mình tư thù ... Nếu không đóng thuế, trả phí ... Admin nên để ý mấy đối tượng này và dẹp bỏ !Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Xác nhận, sẽ làm đúng như vậy.Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếthttp://www.dientuvietnam.net/forums/...en-nay-193615/
Xem chữ kí và đọc những bài viết của thành viên http://www.dientuvietnam.net/forums/...i-2000-295039/ mitsumi-2000 này thực sự khó chịu.Last edited by quangminhdt; 28-11-2013, 00:49.HỌC-HỌC NỮA-HỌC MÃI
TÌNH --> ? <-- ĐỜI
bởi opthaianTrong quy trình sản xuất rượu, việc lựa chọn thiết bị chưng cất phù hợp không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng thành phẩm mà còn quyết định hiệu quả kinh doanh lâu dài của mỗi xưởng sản xuất. Đặc biệt với các xưởng nhỏ, thách...
Channel: Góp ý cho diễn đàn
hôm nay, 12:00 -
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
