Xả rác diễn đàn: Xem Hồ Sơ: tuankingmumm - Điện tử Việt Nam
Black book (Danh sách banned users + lý do)
Bqv đã dọn hết các luồng thừa, trừ luồng trong chuyên mục Đặt hàng. Tạm thời chưa xác định được đây là đồ án hay không.
Tôi cũng có suy nghĩ như bqv. Để bài ở luồng đặt hàng, và các bạn sinh viên sẽ thấy một đơn hàng viết code 500 ngàn đồng có thể được giải quyết chỉ trong 15 phút --> ....Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtBqv đã dọn hết các luồng thừa, trừ luồng trong chuyên mục Đặt hàng. Tạm thời chưa xác định được đây là đồ án hay không.
Không học thì bỏ ra 500k mua code mà người ta viết trong 15 phút,
hoặc
Cố học để mà viết code trong 15 phút với giá 500k.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Quảng cáo, hay lạc đề, mà ông Jindo này độc thoại, mỗi luồng 1 bài:
http://www.dientuvietnam.net/forums/...38/#post872906
http://www.dientuvietnam.net/forums/...06/#post873284
Còn đây là quảng cáo thực sự:
http://www.dientuvietnam.net/forums/...-khiem-204810/Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Vấn đề là : (i) chưa ai bị "kết luận" nếu chưa đủ bằng chứng; (ii) chừng nào chưa bị "kết luận" thì vẫn là thành viên sinh hoạt bình thường (nguyên tắc mặc định là không có lỗi); (iii) trên thực tế, có ai ngu tới mức đi nhận đặt hàng 500ng để mua cái bực bị một "học giả" quấy nhiễu hỏi nọ kia tùm lum hay không.
Tại sao lại quảng cáo ở chỗ "Tìm mua" ?
http://www.dientuvietnam.net/forums/...ia-tot-204867/Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Loại bựa nhân này thì nên cho nó về nhà mà bựa với mẹ nó đi :
http://www.dientuvietnam.net/forums/...ho-lam-204635/
( Anh em mới đầu đơn giản là góp ý kiến ... mà cứ như là Ông Tướng không bằng, để cái thể loại bựa này thì chỉ làm nóng máy và mất sự nhiệt tình của người khác ).Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
http://www.dientuvietnam.net/forums/...93/index2.html
Quá tam ba bận.
Lần 1 đã có nhắc nhở tại chính luồng này.
Lần 2 chính adm nhắc nhở
Bây giờ vẫn chẳng thay đổi gì, thậm chí còn có vẻ quá quắt hơn.
Bác bqviet nên xem xét cho cậu này nghỉ hẳn luôn đi, nó quấy nhiễu như thế này thì không chịu nổi. Nhắc nhở đối với cậu ta chỉ vô ích. Thêm cái cậu ninhtieuninh = complete xúi bẩy nữa. Cứ thế này thì diễn đàn không khác gì đất diễn của mấy thằng tâm thần trốn trại...Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Đã xong cả. Tiên dùng lễ, hậu dùng ... lá chuối.
Cho đi cả 2 thằng để chúng đàm phán với nhau !Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtĐã xong cả. Tiên dùng lễ, hậu dùng ... lá chuối.Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtCho đi cả 2 thằng để chúng đàm phán với nhau !
vẫn cái luồng đó, nó lại Clone nick vào quậy tiếp, tạo một cái nick clone mất 30s, ban mất cả ngày
hài !!!!
Từ chối trách nhiệm:
hài !!!!
Làm sao mà mất cả ngày ... 1 phát là đi luôn !!!Nguyên văn bởi itx Xem bài viết
hài !!!!
ITX nhầm : tạo nick mới mất khoảng 10-15 phút tổng, vì phải tạo địa chỉ thư điện tử mới và chờ thư xác nhận. Bqv treo nick mất cỡ 30 giây.
Tay chuột tay bàn phím, chỉ số APM hồi chơi Starcraft bqv vào khoảng 120.
Còn tổng thời gian các Mod bàn tán thì không có cách nào tính được. Có thể quãng thời gian đó nặng nề, có thể đó lại là lúc các Mod xả cục tức không chừng.
Đó là trên lý thuyết thôi, thực tế đang xảy ra lại khác !
khi itx post cái post này tình hình vẫn y như nguyên
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
