Em xin góp ý như thế này, cũng chẳng có ý gì, nếu có gì sai sót mong các bác thông cả. Diễn đàn là nơi anh em trao đổi, học hỏi, ai biết gì thì chỉ. Mà kiến thức con người là có hạn, nên cũng có lúc sai. Những lúc ấy em mong các bác góp ý sửa chữa thì tinh tế một tý, đừng góp ý, như con tụ hóa nhầm cực, dễ gây nên cài gì đó không hay lắm. Ai cũng nên bớt chút cái tôi đi thễ ổn hơn. Em có dẫn chứng nhưng không muốn nêu ra, mong các bác hiểu cho.
Black book (Danh sách banned users + lý do)
Không thể tin được: Thành viên từ 2006 mà cũng quảng cáo games?
http://www.dientuvietnam.net/forums/...58/#post915661Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Ai có vợ đoảng, gửi tới gặp anh này để học nấu ăn:
Xem Hồ Sơ: hocnauan123 - Điện tử Việt NamChưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Gửi mod bài này, trích dẫn bài của em rồi chỉnh lại để biến thành quảng cáo.
http://www.dientuvietnam.net/forums/...36#post1632036
Thật trắng trợn.
- 1 like
Gửi mod bài này xem qua.
http://phimtienganh.vn/upload/public/9e37240ee3290270068c97e271ab7a36.png Vá»i mục ÄÃch giúp ngưá»i Viá»t Nam có phương pháp há»c tiếng anh hiá»u quả nhất. Chúng tôi Äã nghiên cứu và thấy ÄÆ°á»£c há»c tiếng anh qua phim (http://phimtienganh.vn/), TV show⦠là má»t
- 1 like
Rảnh rỗi kiểu này cũng giống như chuyện "Tái ông thất mã" anh ạ. Khó biết là nên vui hay buồn.
- 1 like
Chợ vắng thì quản lý thị trường chẳng có việc làm.Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtRảnh rỗi kiểu này cũng giống như chuyện "Tái ông thất mã" anh ạ. Khó biết là nên vui hay buồn.
Đường vắng thì CSGT không có việc làm.
Diễn đàn vắng thì adm không phải ban nick . Như vậy là rơi vào tình trạng rảnh rỗi.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
1 loạt các thông tin về cửa cuốn, cửa tự động đây, các anh ai có nhu cầu không?
cửa tự động | cổng tự động | máy chấm công
- 1 like
Cái này là ... đã xong. Cảm ơn vì thông báo.Nguyên văn bởi NinoNguyen_ Xem bài viếtCái này là sao các anh ơi?
http://www.dientuvietnam.net/forums/...%C3%A0-g%C3%AC
Hôm qua, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
bởi Thần ChếtChào các chuyên gia.
có cách nào để kiểm tra IC op-amp như LM324, 358, 393 sống hay đã chết không các bác?. Tìm mãi trên mạng mà không có thoing tin nào.
rất mong các chuyên gia chia sẻ ạ-
26-11-2025, 03:30 -
