Black book (Danh sách banned users + lý do)
Bannick ngay thôi : Vi phạm điều cấm ( bài số 1 đã quảng cáo linh tinh ).
http://dientuvietnam.net/forums/show...558#post161558Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Y án, mời 1 bạn nghỉ để làm gương cho nhiều bạn khác.Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtBan nick ngay thôi : Vi phạm điều cấm ( bài số 1 đã quảng cáo linh tinh ).
Đề nghị mod Nhathung1101 và HienHLC xem cái này:
http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=21358
Vụ này dù nhỏ nhưng có vẻ nghiêm trọng, đề nghị cùng thảo luận công khai tại đâyNguyên văn bởi nsp Xem bài viếtĐề nghị mod Nhathung1101 và HienHLC xem cái này:
http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?p=162019
http://dientuvietnam.net/forums/show...&postcount=664
Ban forever luôn nhể.AVR đã quay trở lại: ATMEGA32: 66k, ATMEGA8A: 30k, ATMEGA48: 30k.
Mob: 0982.083.106
Xong. 12345Nguyên văn bởi VNarmy Xem bài viếthttp://dientuvietnam.net/forums/show...&postcount=664
http://dientuvietnam.net/forums/show...1&postcount=12
Spam quảng cáo
Cái này thì phạt thẻ và xóa bài thôi, F phạt rồiNúi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
Cái gì đây kỳ này. http://dientuvietnam.net/forums/show...4&postcount=81AVR đã quay trở lại: ATMEGA32: 66k, ATMEGA8A: 30k, ATMEGA48: 30k.
Mob: 0982.083.106
Đã xử lý xong.Nguyên văn bởi VNarmy Xem bài viếtCái gì đây kỳ này. http://dientuvietnam.net/forums/show...4&postcount=81
http://dientuvietnam.net/forums/show...194#post165194
Cái này có đc tính là quảng cáo ko các bác?AVR đã quay trở lại: ATMEGA32: 66k, ATMEGA8A: 30k, ATMEGA48: 30k.
Mob: 0982.083.106
Ban nick VHCUPDATE ( vi phạm điều cấm của diễn đàn bài số 1 đã quảng cáo )
http://dientuvietnam.net/forums/show...228#post165228
Đã xử lý xong.Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtBan nick VHCUPDATE ( vi phạm điều cấm của diễn đàn bài số 1 đã quảng cáo )
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
bởi Thần ChếtChào các chuyên gia.
có cách nào để kiểm tra IC op-amp như LM324, 358, 393 sống hay đã chết không các bác?. Tìm mãi trên mạng mà không có thoing tin nào.
rất mong các chuyên gia chia sẻ ạ-
26-11-2025, 03:30 -
