Đã xong .
Black book (Danh sách banned users + lý do)
Bài này vi phạm nội quy : http://www.dientuvietnam.net/forums/...n-100kv-99204/http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Bqv chuyển bài viêt này từ chuyên mục Điện tử công suất vào Thùng rác mà.
Vì là thành viên tích cực nên chỉ là một cách nhắc nhở. Hy vọng thành viên không "cố đấm ăn xôi" ...
http://www.dientuvietnam.net/forums/...sieu-am-99764/
thật khổ cho cái ông này cần mua hàng, nhưng không đọc nội quy, vì quy định nên phải xử, nhờ MOD, các MOD làm việc cật lực wa, ngày nao cũng baned!TamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
- Quảng cáo sai quy định: http://www.dientuvietnam.net/forums/...em-dien-99776/
- Các bài viết của thành viên dienlanhbk4 đều là quảng cáo. (Chuyên mục "Diễn đàn tự do").Last edited by Tuanhonglac; 18-01-2012, 08:35.
Bài viết này chưa tuân thủ quy định của box nên bị xóa. Không ai bị ban nick chỉ vì chuyện nhỏ thế này cả.Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viếthttp://www.dientuvietnam.net/forums/...sieu-am-99764/
Đã xong cả.Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viết- Quảng cáo sai quy định: http://www.dientuvietnam.net/forums/...em-dien-99776/
"Câu bài" cứ như là diễn đàn mua và bán: kiểu bài "uppppppppppppppppppp..."
http://www.dientuvietnam.net/forums/...-4558-a-99322/
(các post #6, #8);
http://www.dientuvietnam.net/forums/...dan-t_t-99091/ post #2
Chắc vẫn còn nhiều bài kiểu này, chưa hết đâu.
Nếu không ngăn chặn thì không khéo sẽ trở thành trào lưu, hao tổn tài nguyên của diễn đàn. Chỉ có bộ đếm số bài là được lợi.
Có lẽ BQT nên cho các bạn này tạm nghỉ để đỡ phải dọn, kể cả các mem adua theo kiểu như "upppp cho bác...".Last edited by HTTTTH; 18-01-2012, 19:01.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Lạc chuồng:
http://www.dientuvietnam.net/forums/...-em-voi-92409/
http://www.dientuvietnam.net/forums/...giup-do-92252/
http://www.dientuvietnam.net/forums/...lp-help-82713/
Cái này thì lạc từ lâu rồi ạ:
http://www.dientuvietnam.net/forums/...giup-do-40880/
Và chung quanh đó. Mệt, không liệt kê nữa.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
http://www.dientuvietnam.net/forums/...13/#post468806
bài này tít 1 đằng, nội dung 1 nẻoSĐt: 01238004961
Cái này lâu lắm rồi. 1 bài duy nhất, không dấu. Tác giả một đi không trở lại
http://www.dientuvietnam.net/forums/...ong-hop-37291/
Chắc anh bạn ecoparkvn sau khi đọc xong mớ sách này đã đủ ngón nghề, chuyển qua kinh doanh bất động sản để làm giàu rồi.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viết"Câu bài" cứ như là diễn đàn mua và bán: kiểu bài "uppppppppppppppppppp..."
(các post #6, #8);
Nội quy diễn đàn chưa đề cập tới chuyện này, mặc dù nếu tái diễn rất nhiều lần có thể coi là spam. Để điều chỉnh chuyện này trước hết cần thảo luận sửa nội quy diễn đàn đã. Bqv sẽ đề xuất trong phòng họp BQT.
Đã xong cả.Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtLạc chuồng:
Vậy thì nó là rác, đi vào Thùng rác thôi.Nguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viếthttp://www.dientuvietnam.net/forums/...13/#post468806
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
bởi Thần ChếtChào các chuyên gia.
có cách nào để kiểm tra IC op-amp như LM324, 358, 393 sống hay đã chết không các bác?. Tìm mãi trên mạng mà không có thoing tin nào.
rất mong các chuyên gia chia sẻ ạ-
26-11-2025, 03:30 -
