Black book (Danh sách banned users + lý do)
Quảng cáo hoành tráng quá,bác V xóa giúp.http://www.dientuvietnam.net/forums/...i-ngay-120650/.
Thành viên tích cực rồi mà vẫn chưa đọc nội quy!
http://www.dientuvietnam.net/forums/...c-w110-120885/
Mở tới 3 luồng ở 3 chuyên mục để bán một cái mày ảnh cũ!!!.
Bạn warmboy1990 được mời tạm nghỉ 1 tháng để đọc lại nội quy.
chú này 1 nội dung mà đi hỏi xin xỏ xã rác tùm lum hết.
http://www.dientuvietnam.net/forums/...earchid=119465email:
Không thể để bài viết và nick này tồn tại.http://www.dientuvietnam.net/forums/...tml#post531028 bài #57
Cảm ơn bạn hongphuong98 vì phát hiện này. Tôi đọc diễn đàn khá kỹ, nhưng dạo này khá bận nên không phát hiện kịp để đưa lên "Black book...". Tôi gửi lời xin lỗi Mod vivanpham ở đây vì cái gọi là bài viết này đã để tồn tại quá lâu.Nguyên văn bởi hongphuong98 Xem bài viếtKhông thể để bài viết và nick này tồn tại.http://www.dientuvietnam.net/forums/...tml#post531028 bài #57
Thành viên viết bài dơ bẩn đã được mời nghỉ. Diễn đàn tự thân nó chưa bao giờ dơ bẩn hay trong sạch, tất cả là do bài viết vậy.
cần tiễn khách gấp không thể để những loại như thế này ở diễn đàn được
http://www.dientuvietnam.net/forums/...-voi-121106/#4email:
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
