Đã chuyển về đúng nơi.
Black book (Danh sách banned users + lý do)
sang AVR hỏi về 89c51 này
sao vẫn chưa chuyển nhỉ
http://www.dientuvietnam.net/forums/...-89c51-122890/
http://www.dientuvietnam.net/forums/...em-voi-123017/
http://www.dientuvietnam.net/forums/...-em-ti-123035/
với những cái tiêu đề chung chung thế này thì nên xử lý thế nào hả bác
em vào trang đó rồi coppy đường link ở phía trên.Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtSao mấy cái link của bạn sang_dientu lại không tới được nhỉ ?
dân điện tử mua đồ này về lụi mỏ hàn vào đẹp nè.
http://www.dientuvietnam.net/forums/...da-dep-123068/email:
bác xem luông này
http://www.dientuvietnam.net/forums/...g-89cxx-49250/
em vào xem tất cả các trang
chẳng thấy có cái gì bổ ích cả
có mỗi dùng cái led dim
chạy 8 cái led, hết
giống kiểu thu thập email thì hơn
nếu close được thì tốt
Đã tiễn khách.Nguyên văn bởi sang_dientu Xem bài viếtem vào trang đó rồi coppy đường link ở phía trên.
Thường sẽ chuyển vào thùng rác, nhưng luồng có nhiều thành viên cũ đã trả lời thì để nguyên. Có lúc vẫn phải sống chung với lũ vậy.Nguyên văn bởi kidteam Xem bài viếthttp://www.dientuvietnam.net/forums/...em-voi-123017/
Đã đóng luồng.Nguyên văn bởi kidteam Xem bài viếtbác xem luông này
chạy 8 cái led, hết
http://www.dientuvietnam.net/forums/...ro-gap-123292/
tiêu đề chung chung
việt xóa luôn nhé
diễn đàn không cần mấy cái kiểu này
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
