Em hok bik sao bác sang_dientu lại sửa lại. 2pic sỉ nhục, chửi rủa người khác: http://www.dientuvietnam.net/forums/...hi-roi-125533/
Black book (Danh sách banned users + lý do)
Đã chuyển về mục Tâm tình. Thi thoảng diễn đàn cũng cần có người bày tỏ cảm xúc mạnh.
Đã chuyển về mục 8051.Nguyên văn bởi Ck33spkt Xem bài viếtAdmin xem thế này có bị coi là nhầm luồng không ạ: http://www.dientuvietnam.net/forums/...de-asm-125467/
vì người bị quịt đang kiếm tên chủ thớt đó.Nguyên văn bởi minh_cly Xem bài viếtEm hok bik sao bác sang_dientu lại sửa lại. 2pic sỉ nhục, chửi rủa người khác: http://www.dientuvietnam.net/forums/...hi-roi-125533/
và tên chủ thớt đó là
email:
do bác sang có người yêu cầu làmNguyên văn bởi minh_cly Xem bài viếtEm hok bik sao bác sang_dientu lại sửa lại. 2pic sỉ nhục, chửi rủa người khác: http://www.dientuvietnam.net/forums/...hi-roi-125533/computer: enter password
man: penis
computer:your password isn't long enough
man: :((
http://www.dientuvietnam.net/forums/...5/index17.html
Post 162 của LamThueDoAn sẽ làm các bạn sv có nhìu thời gian lười biếng đấy.Computer Science major - Vietnamese-German University
Sponsored by
nội dung không đúng và ko rỏ ràng,ảtonngg mục cao tầng
http://www.dientuvietnam.net/forums/...y-kien-125658/email:
Sponsored by
viết không dấu, nhầm chuồn. có lẽ thành viên mới vào tụi nó không đọc nội quy thì phải.
http://www.dientuvietnam.net/forums/...ai-loa-124500/ #3
http://www.dientuvietnam.net/forums/...-nhiet-125771/ #1email:
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
