Nguyên văn bởi KVLV
Black book (Danh sách banned users + lý do)
Hôm trước chính bạn này quảng cáo cũng đã bị treo, vẫn chưa chừa. Không sao, lập nick mới thì rất lâu, viết nhiều bài cũng mất công nhựng tiễn khách thì nhanh lắm.
Nguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viếthttp://www.dientuvietnam.net/forums/...c-hieu-132052/
quảng voi( không quảng cáo)Đến mấy cái hàng vớ vẩn dùng bên ngoài, dân ta còn tránh hàng tàu khựa nữa là thuốc chữa bệnh. Ai đó giao tính mạng mình cho mấy thằng lang băm khựa bẩn cách hàng nghìn cây số, dùng loại thuốc qua tay không biết bao nhiêu lái buôn, nếu bị làm sao cũng là ... đáng đời.Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtLàm kỹ thuật căng thẳng nên dễ bị tai biến mạch máu não mừ...
cho nó về nơi xa đi bác : http://www.dientuvietnam.net/forums/...oronto-132179/http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Quảng cáo 2/2:
http://www.dientuvietnam.net/forums/...ch-san-132272/
http://www.dientuvietnam.net/forums/...ch-san-132277/
Không chặn thì sẽ giống ốc bươu vàngChưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
lại quảng cáo:
http://www.dientuvietnam.net/forums/...o-tang-132243/Học Điện Tử - Learn Electronic
Có luồng này:
http://www.dientuvietnam.net/forums/...han-tao-13283/
Hiện nay nằm trong "mạch điện ứng dụng" (box đã khóa)
Đề nghị BQT cho chuyển về "Điện tử y sinh" để được tiếp tục thảo luận.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
http://www.dientuvietnam.net/forums/...91/index2.html
Post #20, nampoor 3/4 bài viết là không dấu.Computer Science major - Vietnamese-German University
Sponsored by
quảng cáo trá hình : http://www.dientuvietnam.net/forums/...c-pham-132666/http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
http://www.dientuvietnam.net/forums/...nh-cao-132744/
cái này liên quan đến "thanh", ko liên quan đến điện có vào thùng rác ko bácSĐt: 01238004961
tiễn đi anh bqvietNguyễn Huy Biên - 01649 802 694
gmail :
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtcho nó về nơi xa đi bác : http://www.dientuvietnam.net/forums/...oronto-132179/Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viếtNguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtQuảng cáo 2/2:
Không chặn thì sẽ giống ốc bươu vàngNguyên văn bởi vanhai0303 Xem bài viếtlại quảng cáo:
http://www.dientuvietnam.net/forums/...o-tang-132243/Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viếtKhách cần tiễn: http://www.dientuvietnam.net/forums/...laptop-132293/Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtCó luồng này:
Đề nghị BQT cho chuyển về "Điện tử y sinh" để được tiếp tục thảo luận.Nguyên văn bởi minh_cly Xem bài viếthttp://www.dientuvietnam.net/forums/...91/index2.html
Post #20, nampoor 3/4 bài viết là không dấu.Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtquảng cáo trá hình : http://www.dientuvietnam.net/forums/...c-pham-132666/Nguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viếthttp://www.dientuvietnam.net/forums/...nh-cao-132744/
cái này liên quan đến "thanh", ko liên quan đến điện có vào thùng rác ko bácĐã xong cả.Nguyên văn bởi bienhou Xem bài viếthttp://www.dientuvietnam.net/forums/...nh-cao-132744/
tiễn đi anh bqviet
hôm nay, 17:17 -
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
