Black book (Danh sách banned users + lý do)
rác rưởi này : http://www.dientuvietnam.net/forums/...inh-em-135147/
quảng cáo ngay từ bài đầu tiên thi bác baned luôn không cần theo dõihttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Lại "help me",
http://www.dientuvietnam.net/forums/...94/#post578343Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Sang ngày mới, diễn đàn chúc mừng sinh nhật cho hai mươi mấy "cái đầu" - kaidouxx00 (đếm lúc mắt nhòe nhòe, hình như 26 cái), chuyên gia phát tờ rơi quảng cáo tự động đây:
Chúc Mừng Sinh Nhật
minhhieu, vananhtuan (27), kaidou1100 (24), kaidou3100 (24), kaidou5100 (24), kaidou7100 (24), kaidou8100 (24), kaidou4200 (24), kaidou5200 (24), kaidou7200 (24), kaidou8200 (24), kaidou9200 (24), kaidou0300 (24), kaidou1300 (24), kaidou2300 (24), kaidou3300 (24), kaidou4300 (24), kaidou5300 (24), kaidou7300 (24), kaidou9300 (24), kaidou8300 (24), kaidou0400 (24), kaidou1400 (24), kaidou2400 (24), kaidou3400 (24), kaidou4400 (24), kaidou5400 (24), kaidou6400 (24)
Đó là chưa kể có một cái đầu mà bqv đã banned rồi.
Bây giờ chờ xem khi nào thì mấy ông "bôlôbala" sinh nhật nữa.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Post một lần 3 bài như nhau, để quảng cáo, quảng mèo...
Sai luồng
http://www.dientuvietnam.net/forums/...ien-tu-135440/
http://www.dientuvietnam.net/forums/...ien-tu-135439/
Nên chỗ này "gần đúng" luồng
http://www.dientuvietnam.net/forums/...ien-tu-135438/
cũng coi như là quảng cáo luôn.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Chúc Mừng Sinh Nhật, kaidou1100 (24), kaidou3100 (24), kaidou5100 (24), kaidou7100 (24), kaidou8100 (24), kaidou4200 (24), kaidou5200 (24), kaidou7200 (24), kaidou8200 (24), kaidou9200 (24), kaidou0300 (24), kaidou1300 (24), kaidou2300 (24), kaidou3300 (24), kaidou4300 (24), kaidou5300 (24), kaidou7300 (24), kaidou9300 (24), kaidou8300 (24), kaidou0400 (24), kaidou1400 (24), kaidou2400 (24), kaidou3400 (24), kaidou4400 (24), kaidou5400 (24), kaidou6400 (24)
hình như đây là 1 loại nick spam, bqt nên xem xét, không lại có rác nữaSĐt: 01238004961
Đã treo cả.Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtSang ngày mới, diễn đàn chúc mừng sinh nhật cho hai mươi mấy "cái đầu" - kaidouxx00 (đếm lúc mắt nhòe nhòe, hình như 26 cái), chuyên gia phát tờ rơi quảng cáo tự động đây:
Chúc Mừng Sinh Nhật
Đây là quảng cáo trá hình, trước đó bạn này đã viết vài bài trong chuyên mục Quảng cáo nhưng không được hiển thị nên định lách luật.Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtPost một lần 3 bài như nhau, để quảng cáo, quảng mèo...
Sai luồng
http://www.dientuvietnam.net/forums/...25/index3.html
bác chủ này coi diễn đàn như web mua bán, toàn post UPSĐt: 01238004961
hàng tốt thì để mà dùng đi :http://www.dientuvietnam.net/forums/...nghiep-135641/http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Một số luồng chưa tuân thủ quy định của chuyên mục "Tìm mua linh kiện", đề nghị xử lý:
http://www.dientuvietnam.net/forums/...h-kien-135658/
http://www.dientuvietnam.net/forums/...ay-led-135650/
http://www.dientuvietnam.net/forums/...ristor-135366/
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
bởi Thần ChếtChào các chuyên gia.
có cách nào để kiểm tra IC op-amp như LM324, 358, 393 sống hay đã chết không các bác?. Tìm mãi trên mạng mà không có thoing tin nào.
rất mong các chuyên gia chia sẻ ạ-
26-11-2025, 03:30 -
