Nguyên văn bởi fantasy
Black book (Danh sách banned users + lý do)
Bạn cứ bán, miễn là để mở toàn bộ thiết kế tương tự như giấy phép GPL là được. Ai thích tự làm thì làm, ai cần nhanh thì mua.
Tiễn bạn lên đường:
http://www.dientuvietnam.net/forums/...41/#post679144
Ai có khả năng làm thuê thì vào đây:
http://www.dientuvietnam.net/forums/...22/#post679079
Nhầm diễn đàn, bài này nên đăng ở diễn đàn mua và bán:
http://www.dientuvietnam.net/forums/...72/#post679258 #2Last edited by HTTTTH; 04-03-2013, 17:56.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Danh tiếng như vậy mà vẫn muốn quảng cáo miễn phí ư? http://www.dientuvietnam.net/forums/...ri-led-164174/
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtTiễn bạn lên đường:
http://www.dientuvietnam.net/forums/...72/#post679258 #2Đã xong cả.Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viếtDanh tiếng như vậy mà vẫn muốn quảng cáo miễn phí ư? http://www.dientuvietnam.net/forums/...ri-led-164174/
chẳng có gì là ác cả. ho ko tôn trọng nôi quy thì cứ thẳng tay mà trừng trị .nhu nhươc hoài ho làm tới .Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viếtÁc quá ! Nhiều người không biết vì sao tự nhiên mình không viết bài được? Nếu mức độ nhẹ nhàng cũng chỉ nên cánh cáo nhắc nhở, phạt ngồi im một tuần trăng là cùng ! Nhiều người muốn đoái công chuộc tội cũng không được ! Ác !
có ko biết bao nhiêu bài viết quảng cáo từ nhửng nick mới lập
mod nên xem thê nào,nếu thành viên mới thì đừng để ho lập topic nhanh quá.phải đề ho tham gia trao đổi bình luân,khoang vài chục bài gì đấy rối mơi cho làm theard mới
Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viếtÁc quá ! Nhiều người không biết vì sao tự nhiên mình không viết bài được? Nếu mức độ nhẹ nhàng cũng chỉ nên cánh cáo nhắc nhở, phạt ngồi im một tuần trăng là cùng ! Nhiều người muốn đoái công chuộc tội cũng không được ! Ác !Người bị ban nick vẫn truy cập được hộp tin nhắn PM, trong đó có thông báo lý do ban nick rõ ràng. Không có chuyện tù mù ở đây.Nguyên văn bởi DIY RC Xem bài viếtchẳng có gì là ác cả. ho ko tôn trọng nôi quy thì cứ thẳng tay mà trừng trị .nhu nhươc hoài ho làm tới .
Quy định của diễn đàn nghiêm cấm quảng cáo ở ngoài chuyên mục Quảng cáo - chuyên mục được thiết kế riêng cho mục đích này. Thành viên quảng cáo bị ban nick thì Mod bị gọi là ác. Nhưng diễn đàn ngập quảng cáo, thành viên lẫn lộn giữa bài viết chuyên môn và bài viết quảng cáo, thành viên tin lời quảng cáo (vì nhiều quá) bị lừa ... thì Mod khi đó bị gọi là gì ? Ác với bọn muốn kiếm tiền bằng quảng cáo miễn phí trên công sức của toàn bộ thành viên diễn đàn là hợp lý, là tử tế với những người còn lại.
Những nick quảng cáo ngay từ bài đầu tiên thì chẳng bao giờ có thành ý "đoái công chuộc tội", đơn giản vì họ chỉ cần quảng cáo, mà chẳng có mong muốn viết bài trao đổi kỹ thuật nào.
Cần phân biệt được thế nào là viết bài và thế nào là quảng cáo lậu , cũng giống như phải phân biệt được thế nào là trích dẫn, thế nào là "đạo văn".
Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viếtDến tuyên ngôn độc lập còn đạo văn, botay.com.....con dân nước Vn ta còn khổ...
Đã viết không dấu ngay từ những bài đầu tiên lại chọn sai chuyên mục! Tiễn thôi, ai nói là ác đành chịu vậy!Xem Hồ Sơ: thanhthvt - Điện tử Việt Nam
Toàn bộ các bài viết của thành viên này là spam. Chủ yếu để quảng cáo ở chữ ký! Xem Hồ Sơ: hoanghoatn - Điện tử Việt Nam
Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viếtĐã viết không dấu ngay từ những bài đầu tiên lại chọn sai chuyên mục! Tiễn thôi, ai nói là ác đành chịu vậy!Xem Hồ Sơ: thanhthvt - Điện tử Việt NamĐã tiễn cả.Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viếtToàn bộ các bài viết của thành viên này là spam. Chủ yếu để quảng cáo ở chữ ký! Xem Hồ Sơ: hoanghoatn - Điện tử Việt Nam
oke,em cám ơn anh,video và pin đang trong quá trình hoàn thiện,em sẽ ra mắt trong một vài nay tới.Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtĐiện tử sáng tạo.
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
bởi Thần ChếtChào các chuyên gia.
có cách nào để kiểm tra IC op-amp như LM324, 358, 393 sống hay đã chết không các bác?. Tìm mãi trên mạng mà không có thoing tin nào.
rất mong các chuyên gia chia sẻ ạ-
26-11-2025, 03:30 -
