giao diện mới theo em cảm nhận được là khá "nặng" load bằng điện thoại rất hay bị out hoặc báo lỗi.muốn xem trang cuối của thớt nào đó lại phải cuốn hết trang đầu mới đi được.chắc do chưa quen.
Bạn nghĩ gì về giao diện mới của diễn đàn?
This topic is closed.
Lỗi nhìn thấy người khác trả lời rồi nhưng vào bài viết lại không thấy gì là sao nhỉ ? hay là lỗi trình duyệt ??? đã xóa cache đi mà vẫn vậy !!!Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Vừa sửa Prolife đặt chế độ bài viết nó hiện lên rồi. ...!Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtLỗi nhìn thấy người khác trả lời rồi nhưng vào bài viết lại không thấy gì là sao nhỉ ? hay là lỗi trình duyệt ??? đã xóa cache đi mà vẫn vậy !!!Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Kỹ thuật là nên đơn giản và tiện lợi. Giao diện mới có vẻ phức tạp hóa vấn đề nhưng lại có vẻ nhợt nhạt. Ý kiến riêng: Có thêm cái ảnh Banner mang tính kỹ thuật ở trên gần với ảnh logo thì khi mở ra sẽ giảm cảm giác nhợt nhạt.Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
Mr.Quỳnh 0978706839
Em vừa vào chém gió cái vụ bác than " Buồn thiệt chớ "Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtLỗi nhìn thấy người khác trả lời rồi nhưng vào bài viết lại không thấy gì là sao nhỉ ? hay là lỗi trình duyệt ??? đã xóa cache đi mà vẫn vậy !!!
Tình hình là cũng bị mất luôn.Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
Mr.Quỳnh 0978706839
em không thể tìm được bài viết mà người ta trả lời mình hoặc mình trả lời người ta. vào là phải tìm từng trang. màu sắc thì sáng + chói gây cảm giác mỏi mắt lúc duyệt buổi tối. tốn nhiều tài nguyên cho phần giao diện làm load chậm mà lại rút mất nhiều link tiện ích nhanh nên ko tiện dụng. phần tên thành viên quá to khiến tốn diện tích của bài viết. =====> giao diện quá giản đơn cho một diễn đàn đẳng cấp
Năm mới sẽ đóng chủ đề này lại, không phải ngại khen chê, mà là nhiều bạn nhận xét cảm tính quá, dẫn đến "bình luận" trở thành "bình loạn".
Có nhiều cách để làm đẹp diễn đàn mà không phải chờ admin:
- Đổi avatar đẹp.
- Viết có dấu và đúng chính tả. Viết hoa chữ cái đầu câu, sau dấu chấm thì cách ra một khoảng trống.
- Hòa nhã và hài hước. Theo nghiên cứu khoa học, người hài hước có 69% cơ hội sống lâu hơn.
Chúc mọi người năm mới vui vẻ và may mắn.
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
bởi Thần ChếtChào các chuyên gia.
có cách nào để kiểm tra IC op-amp như LM324, 358, 393 sống hay đã chết không các bác?. Tìm mãi trên mạng mà không có thoing tin nào.
rất mong các chuyên gia chia sẻ ạ-
26-11-2025, 03:30 -
