Tập hợp các lỗi của diễn đàn
This topic is closed.
  • BinhAnh
    • Jul 2005
    • 565
    Chúng tôi đang nâng cấp diễn đàn sẽ gặo một số lỗi. Trong khi thao tác trên diễn đàn, nếu gặp lỗi các bạn hãy liệt kê chi tiết tại đây để chúng tôi sửa lỗi và hoàn thiện dần.
    Mong sự hợp tác từ phía các bạn
  • BinhAnh
    • Jul 2005
    • 565
    Thêm nữa: Edit, Quote,Post Reply chưa được Việt hoá.
    • Hard
      • Aug 2005
      • 779
      Hi,
      Tui thì gặp một lỗi trong phần post tin nhắn: "Bản tin quá dài ...1186 ký tự, vui lòng rút gọn xuống dưới 1000 ký tự" (vâng, tạm dịch là thế) mặc dù tin nhắn của tui mới có vài chục chữ nếu tính ra số ký tự thì cũng khoảng 500 đến 600 là cùng. Mong Admin xem lại phần này.
      Thân ái.
      • phanta
        Moderator
        • Jul 2005
        • 1670
        Nguyên văn bởi ITpro
        Cái này do hệ thống diễn đàn họ viết ra nó đã như vậy rồi bác ạ, nếu muốn thay đổi thì phải sửa lại code rất phiền phức mà em thấy là chưa cần thiết lúc này , vì bây giờ bác mike cũng đang bận
        Còn vụ không upload được file chắc là do lỗi của diễn đàn chứ không phải lỗi của server
        cái này đâu phức tạp gì. Mất độ 30" để làm thôi mà. Kiếm cái .gif yêu thích cho online/ ofline rồi đổi tên tuong ứng và copy đè lên:
        Off line này: http://dientuvietnam.net/forums/images/statusicon/user_offline.gif
        On line này: http://dientuvietnam.net/forums/images/statusicon/user_online.gif
        là xong.
        PT.
        Núi cao bởi có đất bồi
        Muôn dòng sông đổ biển sâu
        • falleaf
          Administrator
          • Jul 2005
          • 3429
          Nguyên văn bởi phamthaihoa
          Lỗi này cần sửa ngay đây:
          Đăng kí thành viên được nhưng không active được, như vậy là miễn post bài.
          Bác nào phụ trách thiết kế thì sửa nhanh lỗi này cái.
          Lỗi này đã được sửa!
          Đây là email gửi đến tất cả các thành viên:
          Xin chào bạn,bạn nhận được email này vì bạn đã đăng ký vào forum dientuvietnam.net.Thời gian vừa qua forum có tiến hành nâng cấp và sửa một số lỗi do quá trình upgrade nên một số tính năng hoạt động không được chính xác và một trong số đó là không cho phép thành viên mới post bài.
          Nay mình đã tiến hành sửa vấn đề này và email cho các bạn vừa đăng ký được biết để có thể tiến hành các hoạt động như một thành viên bình thường của điện tử việt nam.
          Thực sự xin lỗi các bạn về sự cố vửa rồi và chúc các bạn có những giây phút bổ ích trong diễn đàn!
          Ban quản trị DTVN!
          Falleaf
          • voduychau
            • Mar 2006
            • 1196
            tạm thời cứ dùng www.photobucket.com để chuyển hình ảnh vào đây,khi nào diễn đàn hoàn thiện thì chúng ta chịu khó add trở lại vậy
            nếu các bác Admin lập trình sao cho khi add một cái link hình ảnh thì nó tự động save vào forum luôn thì càng hay,anh em đỡ mắc công add lại
            Mike: Done!!!
            • mike
              Man in the middle
              • Apr 2006
              • 33
              Sau đây là danh sách các hạng mục đã được sửa chữa,mọi người nên chú ý để report lại nếu thấy còn vấn đề gì nữa:
              1) Lỗi logout của forum đã được sửa
              2) Lỗi upload file lên diễn đàn của forum đã được sửa chữa ,mọi người có thể test để report cho mình check lại .
              Đây là 4 file mà mình đã tải thử,mọi việc đều okie hết, hy vọng mọi người sẽ không còn problem với file attachment nữa!
              Ban quản trị mong mọi người hợp tác giúp đỡ để phát triển forum ngày càng hoàn thiện hơn!
              • BinhAnh
                • Jul 2005
                • 565
                #8
                Tại phần "Những bài viết mới nhất " nên chữa lại thành:
                "Những bài viết mới". Trong đó chia thành 3 phần:
                1-Các bài viết mới nhất(10 luồng).
                2-Luồng thảo luận sôi nổi nhất trong tuần(10 luồng).
                3-Chuyên mục Ban quản trị diễn đàn(10 luồng).
                Xin mọi người đóng góp ý kiến, nên vậy ko?
                Mike : Closed!
                • voduychau
                  • Mar 2006
                  • 1196
                  #9
                  hiện tại bạn nào có avatar có thể sử dụng lại,còn việc upload avatar mới thì không được
                  Mike: Fixed!!!
                  • MHz
                    Moderator
                    • Jul 2005
                    • 849
                    #10
                    Nguyên văn bởi BinhAnh
                    Theo tui như thế này :
                    Chỉ giữ lại chuyên mục số 1 và 2, không đưa vào chuyên mục 3 (vì các bài viết ở chuyên mục này không nhìu) chừa chỗ để điền thêm ngày, tháng bài viết của chuyên mục 1 và 2 để anh em tiện theo dõi những bài mới nhưng đã xem rùi...
                    Chút thiển ý....
                    • falleaf
                      Administrator
                      • Jul 2005
                      • 3429
                      #11
                      Các tiêu đề của các box
                      http://dientuvietnam.net/forums/forumdisplay.php?f=6
                      Cần hiệu chỉnh lại.
                      Mike: Okie,all was done!!!
                      Falleaf
                      • opendoor2507
                        Thành viên hơi bị được
                        • Feb 2006
                        • 619
                        #12
                        Em chưa có Avatar, định upload thử cái thì nó báo lỗi: "Unable to save avatar", kể cả tải file từ máy, lẫn dùng URL. Bó tay
                        Mike: Avatar problemd was fixed!
                        • phamthaihoa
                          Thành viên hơi tích cực
                          • Jul 2005
                          • 1103
                          #13
                          Khi post bài có lỗi " Sorry, this forum is not accepting new post", phải bấm Back, rồi bấm post lại thì mới được.
                          Diễn đàn có 2 nơi logout, 1 là phía trên đầu diễn đàn, 2 ở phía cuối.
                          Khi logout phần trên thì thường xuyên có lỗi, nhưng khi bấm vào link phía dưới thì bình thường.
                          Mike: reassigned!
                          • phamthaihoa
                            • Jul 2005
                            • 1103
                            #14
                            Khi post bài có lỗi " Sorry, this forum is not accepting new posts", phải bấm Back, rồi bấm post lại thì mới được.
                            Mike: reassigned!
                            • mike
                              Man in the middle
                              • Apr 2006
                              • 33
                              #15
                              Bác nào sửa lỗi em post cái, lâu quá
                              Lỗi ấy rất khó chịu, cứ phải bấm Back rồi bấm post lần thứ hai mới được.
                              Còn một bug nữa, khi edit bài, có một nút Save nhỏ, nút này vô dụng, phải vào Go Advanced mới sửa được.
                              Trong phần edit bài (go advanced) một số emoticons vẫn bị lỗi
                              Mike:
                              Bạn thử check lại xem,rồi report cho mình,mình đã sửa rồi,tuy nhiên có thể không kiểm soát hoàn toàn cho nên rất cảm ơn nếu bạn có thể check lại và report cụ thể cho mình!
                              Thanks in advance!
                              BinhAnh Tìm hiểu thêm về BinhAnh
