Chúng tôi đang nâng cấp diễn đàn sẽ gặo một số lỗi. Trong khi thao tác trên diễn đàn, nếu gặp lỗi các bạn hãy liệt kê chi tiết tại đây để chúng tôi sửa lỗi và hoàn thiện dần.
Mong sự hợp tác từ phía các bạn
Hi,
Tui thì gặp một lỗi trong phần post tin nhắn: "Bản tin quá dài ...1186 ký tự, vui lòng rút gọn xuống dưới 1000 ký tự" (vâng, tạm dịch là thế) mặc dù tin nhắn của tui mới có vài chục chữ nếu tính ra số ký tự thì cũng khoảng 500 đến 600 là cùng. Mong Admin xem lại phần này.
Thân ái.
Cái này do hệ thống diễn đàn họ viết ra nó đã như vậy rồi bác ạ, nếu muốn thay đổi thì phải sửa lại code rất phiền phức mà em thấy là chưa cần thiết lúc này , vì bây giờ bác mike cũng đang bận
Còn vụ không upload được file chắc là do lỗi của diễn đàn chứ không phải lỗi của server
cái này đâu phức tạp gì. Mất độ 30" để làm thôi mà. Kiếm cái .gif yêu thích cho online/ ofline rồi đổi tên tuong ứng và copy đè lên:
Off line này: http://dientuvietnam.net/forums/images/statusicon/user_offline.gif
On line này: http://dientuvietnam.net/forums/images/statusicon/user_online.gif
là xong.
PT.
Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
Đăng kí thành viên được nhưng không active được, như vậy là miễn post bài.
Bác nào phụ trách thiết kế thì sửa nhanh lỗi này cái.
Lỗi này đã được sửa!
Đây là email gửi đến tất cả các thành viên:
Xin chào bạn,bạn nhận được email này vì bạn đã đăng ký vào forum dientuvietnam.net.Thời gian vừa qua forum có tiến hành nâng cấp và sửa một số lỗi do quá trình upgrade nên một số tính năng hoạt động không được chính xác và một trong số đó là không cho phép thành viên mới post bài.
Nay mình đã tiến hành sửa vấn đề này và email cho các bạn vừa đăng ký được biết để có thể tiến hành các hoạt động như một thành viên bình thường của điện tử việt nam.
Thực sự xin lỗi các bạn về sự cố vửa rồi và chúc các bạn có những giây phút bổ ích trong diễn đàn!
Ban quản trị DTVN!
Sau đây là danh sách các hạng mục đã được sửa chữa,mọi người nên chú ý để report lại nếu thấy còn vấn đề gì nữa: 1) Lỗi logout của forum đã được sửa 2) Lỗi upload file lên diễn đàn của forum đã được sửa chữa ,mọi người có thể test để report cho mình check lại .
Đây là 4 file mà mình đã tải thử,mọi việc đều okie hết, hy vọng mọi người sẽ không còn problem với file attachment nữa!
Ban quản trị mong mọi người hợp tác giúp đỡ để phát triển forum ngày càng hoàn thiện hơn!
Tại phần "Những bài viết mới nhất " nên chữa lại thành:
"Những bài viết mới". Trong đó chia thành 3 phần:
1-Các bài viết mới nhất(10 luồng).
2-Luồng thảo luận sôi nổi nhất trong tuần(10 luồng).
3-Chuyên mục Ban quản trị diễn đàn(10 luồng).
Xin mọi người đóng góp ý kiến, nên vậy ko?
"Những bài viết mới". Trong đó chia thành 3 phần: 1-Các bài viết mới nhất(10 luồng).
Theo tui như thế này :
Chỉ giữ lại chuyên mục số 1 và 2, không đưa vào chuyên mục 3 (vì các bài viết ở chuyên mục này không nhìu) chừa chỗ để điền thêm ngày, tháng bài viết của chuyên mục 1 và 2 để anh em tiện theo dõi những bài mới nhưng đã xem rùi...
Chút thiển ý....
Khi post bài có lỗi " Sorry, this forum is not accepting new post", phải bấm Back, rồi bấm post lại thì mới được.
Diễn đàn có 2 nơi logout, 1 là phía trên đầu diễn đàn, 2 ở phía cuối.
Khi logout phần trên thì thường xuyên có lỗi, nhưng khi bấm vào link phía dưới thì bình thường.
Khi post bài có lỗi " Sorry, this forum is not accepting new posts", phải bấm Back, rồi bấm post lại thì mới được.
Bác nào sửa lỗi em post cái, lâu quá
Lỗi ấy rất khó chịu, cứ phải bấm Back rồi bấm post lần thứ hai mới được.
Còn một bug nữa, khi edit bài, có một nút Save nhỏ, nút này vô dụng, phải vào Go Advanced mới sửa được.
Trong phần edit bài (go advanced) một số emoticons vẫn bị lỗi
Mike:
Bạn thử check lại xem,rồi report cho mình,mình đã sửa rồi,tuy nhiên có thể không kiểm soát hoàn toàn cho nên rất cảm ơn nếu bạn có thể check lại và report cụ thể cho mình!
Thanks in advance!
Trong hệ thống cầu trục, pa lăng hay cổng trục, nguồn điện phải được truyền liên tục để thiết bị vận hành ổn định. Chỉ cần xảy ra hiện tượng tiếp xúc kém, sụt áp hoặc mất điện cục bộ, toàn bộ dây chuyền sản xuất có thể...
Dạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
Hãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
Con số đấy biểu thị gần đúng thôi, cái đồng hồ đó có đảm bảo chính xác hay không? pin có cục lên 4v4 vẫn bình thường. Cái gì cũng có sai số trong phạm vi không quá lớn thì không ảnh hưởng gì đâu, bàn ngay ngón ngắn ngón dài mà
Có lẽ nguồn viết bài này chỉ mang tính định tính để nói rằng cần thay đổi tổng trở tải để có Pmax chứ trình bày chưa chi tiết và thấu đáo một cách định lượng. Công thức tổng quát phải có mặt L mới được, và nói là "tổng...
Càng ngày, CNTT càng trở nên lôi thôi , rách việc.
Tôi toàm phải mất cộng tắt nó đi.
Em có con amply 12 sò D 718 và e688 , biến áp 15A, 30v 0 30 v, một kênh thì hoạt động bình thường, kênh còn lại nổ bụp bụp, sột sột, đèn tín hiệu nhảy lên vạch max, khoảng 4 đến 5 giây, sau đó đèn tín hiệu trả về mức không, Em thấy như...
