Trước khi định đặt câu hỏi gì về sử dụng diễn đàn, hãy đọc ở đây
em muốn đăng vài câu hỏi trên dtvn mà không biết.mong anh chỉ giúp. em xin vai thong tin về điện trở 470 ohm 5% 3watt 24^2 (nó nằm tr tivi sony trinitron)gần nút power
con điện trở 470 ohm /3w đó để đệm cho cuộn dây khử từ đèn hình , làm giảm cảm ứng khi điện trở nhiệt ngưng dẫn , khi sửa chữa máy nếu vô ý rút dây khử từ mà bật điện thì nó sẽ bị cháy , bạn có thể bỏ nó đi cũng được nếu không có để thay thế .
Sao chiều post bài trong điện dân dụng ko thấy bài của mình mod nhỉ. Thank mod!
Khi đăng nhiều bài có link tới trang web bán hàng, cơ chế tự bảo vệ của diễn đàn hiểu rằng đấy là quảng cáo bán hàng trá hình nên sẽ không hiển thị bài viết. Lại thêm mấy từ nhạy cảm kiểu như "nội địa", "chất lượng" ... nữa thì chắc chắn vào danh sách bị chặn.
Người viết đừng dẫn nhiều liên kết tới trang web bán hàng nữa. Ngoài ra, đây là diễn đàn kỹ thuật, không chuyên về tư vấn mua hàng, đừng hỏi chuyện mua hàng ở đây. Ai sùng bái đồ Nhật nội địa thì cứ việc đem tiền của mình ra mà trải nghiệm, còn cần tư vấn làm chi ?
