Trước khi định đặt câu hỏi gì về sử dụng diễn đàn, hãy đọc ở đây
em muốn đăng vài câu hỏi trên dtvn mà không biết.mong anh chỉ giúp. em xin vai thong tin về điện trở 470 ohm 5% 3watt 24^2 (nó nằm tr tivi sony trinitron)gần nút power
con điện trở 470 ohm /3w đó để đệm cho cuộn dây khử từ đèn hình , làm giảm cảm ứng khi điện trở nhiệt ngưng dẫn , khi sửa chữa máy nếu vô ý rút dây khử từ mà bật điện thì nó sẽ bị cháy , bạn có thể bỏ nó đi cũng được nếu không có để thay thế .
Sao chiều post bài trong điện dân dụng ko thấy bài của mình mod nhỉ. Thank mod!
Khi đăng nhiều bài có link tới trang web bán hàng, cơ chế tự bảo vệ của diễn đàn hiểu rằng đấy là quảng cáo bán hàng trá hình nên sẽ không hiển thị bài viết. Lại thêm mấy từ nhạy cảm kiểu như "nội địa", "chất lượng" ... nữa thì chắc chắn vào danh sách bị chặn.
Người viết đừng dẫn nhiều liên kết tới trang web bán hàng nữa. Ngoài ra, đây là diễn đàn kỹ thuật, không chuyên về tư vấn mua hàng, đừng hỏi chuyện mua hàng ở đây. Ai sùng bái đồ Nhật nội địa thì cứ việc đem tiền của mình ra mà trải nghiệm, còn cần tư vấn làm chi ?
Chào các anh em nhé, mình dự định sắp tới sẽ đi học lái xe Ôtô, thi lấy bằng lái. Cụ thể mình sẽ học và thi lấy giấy phép lái xe hạng B. Thật sự mình là người chưa có kiến thức hiểu biết gì về Ôtô cả ? tất nhiên mình sẽ phải...
Theo sự hướng dẫn của bác, sau khi em kiểm tra tầng Vi sai sử dụng cặp c1815, tiếp đến là 1 con a1013, và cặp thúc sử dụng mje304g và mje305g, em đã tiến hành thay cặp Vi sai c1815 sau đó mở máy lên đo ngõ công suất DC 0,2V hai giây sau máy đo...
Bộ máy đa năng toàn diện cho học tập và làm việc hàng ngày
Đối với học sinh, sinh viên và người làm việc văn phòng, việc sở hữu một bộ PC cân bằng giữa học tập, công việc và giải trí là nhu cầu vô cùng thực tế. Combo Ryzen...
Dạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
Hãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
Con số đấy biểu thị gần đúng thôi, cái đồng hồ đó có đảm bảo chính xác hay không? pin có cục lên 4v4 vẫn bình thường. Cái gì cũng có sai số trong phạm vi không quá lớn thì không ảnh hưởng gì đâu, bàn ngay ngón ngắn ngón dài mà
