Desktop và Laptop hiện nay hầu hết không còn cổng COM và LPT 25 pin . Mình cần dùng MACH3 nhưng không biết dùng cái gì để thay thế cổng LPT . Bạn nào biết cách chỉ cho mình với . Thank .
Giải pháp nào để dùng MACH3 khi pc không có cổng LPT ??
Cách khó nhưng rẻ : tự làm lấy một bộ chuyển đổi USB-LPT dùng chip chuyên dụng của Cypress. Khó : phải biết hàn chíp dán SMD, mua chíp hơi khó, đặc tính real-time của cái này không cao nên không thể chạy động cơ bước tốc độ nhanh.
Cách dễ nhưng có thể đắt hơn : mua một cái mainboard máy tính mới. Hầu hết mainboard Asus đều có cổng LPT. Người ít kinh nghiệm điện tử mà tự chế bộ chuyển đổi USB-LPT có khi phải trả học phí gấp vài lần giá một cái mainboard mới.
cáp chuyển USB->COM->LPT bán ở các cửa hàng máy tính không dùng được hả bạn. nếu không dùng được thì chắc phải mua một cái card PCI-> LPT với máy desktop hoặc với máy laptop mà có khe cắm mở rộng PCMCIA thì mua card chuyển sang LPT là Ok .
nhưng với laptop mà không có mấy cổng trên ngoài USB thì cũng chưa biết tính sao. chắc còn mỗi cách là mua thêm cái desktop.(mà cũng nên làm thế vì nên cách li mấy cái mớ điện đóm không an toàn với cái laptop yêu vấu)Ym: yuuichiki
mobile: 01699.430.396
Bạn chú ý là các dây cáp , cáp chuyển đổi, PCMCIA--> LPT thông thường chỉ hỗ trợ cho Máy In là chủ yếu .Nguyên văn bởi yuuichiki Xem bài viếtcáp chuyển USB->COM->LPT bán ở các cửa hàng máy tính không dùng được hả bạn. nếu không dùng được thì chắc phải mua một cái card PCI-> LPT với máy desktop hoặc với máy laptop mà có khe cắm mở rộng PCMCIA thì mua card chuyển sang LPT là Ok .
Chỉ có 1 số hàng xịn ( rất đắt ( cỡ vài chục USD) ) mới đưa ra cổng LPT ( xịn ) ... trong hệ thống hiển thị LPT1 , 2 ,3 ... có địa chỉ 0x378 0x278 ..v.v
và những PCI , PCMCIA chuyển đổi đó mới có thể dùng được cho mạch nạp, điều khiển các máy ( và nó tương tự như LPT cứng ở DESKTOP )
--- Những cáp chuyển đổi như USB--> LPT ( thường chỉ dành cho máy in ) ... còn một số PCI-->LPT , PCMCIA --> LPT có trên thị trường VN đều có địa chỉ ( không phải là 0x378 , 0x278 ..v.v. ) như các chuẩn của máy IBM ... mà các địa chỉ này được sắp xếp bởi win .... chứ không ở dạng forced ... nên có thể phí mất vài trăm nghìn mua cái card PCMCIA--> LPT mà bỏ xó .
Cẩn thận trước khi quyết định.Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Cảm ơn những thông tin từ queduong mình vừa xem trong Web của MACH3 họ nói chỉ có thể dùng LPT onboard trên DESKTOP . convertter USB--> LPT,PCI-->LPT , PCMCIA --> LPT không dùng được . Thậm chí Laptop có LPT muốn dùng được cũng phải can thiệp vào WINDOW . Không biết có bạn nào đã có thể dùng MACH3 trên DESKTOP hoặc LAPTOP không có cổng LPT ??
đây cũng có thể là một giải pháp nhưng không liên quan tới much3
Diễn đàn , chuyên về máy tự chế, robot, mô hình , thủy lực, khí nén ... do các thành viên tự nghiên cứu và chế tạo.
có thể dùng mach3 với cổng usb , khi đó mach3 tính toán rồi gởi dữ liệu qua cổng usb , chip ở dưới sẽ tạo xung, tốc độ phát xung step/dir sẽ cao hơn
ví dụ, smoothstep
cái này vòng kín luôn
b.r
Cái này là của mấy ông Tây:
Шаговый двигатель MACH3 USB PLCM4x PLCM-LPT PLD880 PLD545 PLD330 PLC330 PLC545 - YouTube
email:
Giá mà mạch điện tử không có nhiễu (noise) thì mình bây giờ đã là ... đại gia
Chào các bạn!
Có một giải pháp khác, đó là dùng Máy tính công nghiệp, nhưng hơi đắt một chút, nhưng mình nghĩ ứng dụng cnc với giá vài triệu là hợp lý. Bạn nào cần thì Cty mình share lại cho. Cty mình đang ứng dụng máy tính công nghiệp chạy rất tốt cho các ứng dụng bên mình.
Máy tính công nghiệp có cổng LPT của Axiom, Advantech, Siemens, Omron ... bán đầy ngoài chợ. Hô một cái người của đại lý mang tới tận nơi. Có gì quý hiếm mà phải nửa kín nửa hở "Cty mình share lại cho".
Thay vì như vậy tại sao không đặt ông QD cái cáp cắm USB có thể chạy Mach3 ... không có hàng share đâu , đặt hàng sẽ làm thôi .Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtMáy tính công nghiệp có cổng LPT của Axiom, Advantech, Siemens, Omron ... bán đầy ngoài chợ. Hô một cái người của đại lý mang tới tận nơi. Có gì quý hiếm mà phải nửa kín nửa hở "Cty mình share lại cho".
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
