tôi có mạch DK DC moto này các bác xem hộ cho ý kiến:
CẢI TIẾN HỘ, DK DC moto
Nguyên văn bởi AFHsơ đồ này nguy hiểm quá, dễ chập cháy bán dẫn như chơi. nếu chân điều khiển cho Transitor công suất vô tình rơi vào khoảng 0,5 đến 5,5V thì chập bán dẫn công suất ngay. Phải kô?
AFH
em cũng chưa hiểu lắm về nó, nhưng theo em ko thể chập ơ đây. hình như 4 con công suất thành mạch cầu thì phai,Dk chiều Quay DC**Mẹ ơi!..!!!!!!! Phụ hồ khổ quá........
OPAM thường thì ít dùng vì ko thể lên tận +V và xuống tận -V( trường hợp này là GND) nên không ngắt dứt khoát. Bạn thử thay con = Comparator có Opencolecter, hoặc thay = các con IC số kiểu CMOS kiểu driver thì chắc được.
Sorry,em đánh sai chính tả.Chữa lại một týLast edited by thaithutrang; 06-01-2006, 15:45.
Nguyên văn bởi thaithutrangVì OPAM thì ít thường ko thể lên tận +V và xuống tận -V(GND) nên kho ngắt dứt khoát thôi. Bạn thử thay con = Comparator có Opencolecter, hoặc thay = các con IC số kiểu CMOS kiêu driver thì chắc được
bác gi ơi.
cái này hình như dùng opamp đẻ so xung(),dùng kiểu vi sai của opamp mà,**Mẹ ơi!..!!!!!!! Phụ hồ khổ quá........
theo em, mạch này hình như là nhận xung điều khiển, qua transi khuyết đại tín hiệu và tạo sóng vuông thành răng cưa đến opamp so xung hay bộ vi sai, (khi xung bằng xung chuẩn thì dầu ra kiểu như 0,0. nếu xung cao hơn xung chuẩn thì đầu ra kiểu như 0,1. nếu xung nhỏ hơn xung chuẩn thì đầu ra kiểu như 1,0 - mà có điều hình như còn cần vài cổng sử lý để đến mạch cầu thì phải.)
mạch cầu có công dụng dảo chiều quay động cơ, dúng ko.**Mẹ ơi!..!!!!!!! Phụ hồ khổ quá........
hoan hô, đúng là phải có phần tiền xử lý nữa bạn ạ. Có tiền mới xử lý được cái này đó.Nguyên văn bởi thaithutrangTất nhiên bạn phải có phần tiền xử lý nữa. Đây là mình nói phần đệm thôi
Nhiều hay ít phụ thuộc vào công suất của phần tử chuyển mạch.
Cái sơ đồ trên theo mình kô dùng được đâu, thực tế người ta hay dùng sơ đồ mà con NPN ở trên, con PNP ở dưới, như vậy chân điều khiển mới có thể điều khiển được một trong 2 con mà thôi. Vì vậy ko bao giờ bị chập phần tử công suất do xung điều khiển bất định.
bổ xung thêm một tý là: mạch cầu H này kô những đảo chiều động cơ mà còn có thể làm biến tần 1 pha.
AFH
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
