Hiện Em có 1 con Hitachi ST200 hệ điều khiển siemen sumerik D840Di ! Máy có lỗi như sau; khi đang gia công bị mất điện đột ngột! Do đó em tranh thủ lau dọn máy , hút bụi và lau băng dọc của máy( có vặn bằng tay vitme băng dọc để lau bụi) vì mọi lần vẫn làm như vậy nhưng lần này Khi có điện lại máy treo khi đang load vào màn hình Lseiki khoảng 2 phút sau báo lỗi máy không thể kết nối với NC/PLC và báo lỗi "120202 wait for connection NC/PLC" Và không cấp điện cho các trục nên có thể quay tay trục Z .Em chưa bị lỗi trên bao giờ! Giúp em với anh nhé!
Xin xem giúp máy Hitachi moriseiki ST200 đời 2002
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
