help me
  • help me
    mình có cái máy hitachi seiki vk45 đang bị lỗi thế này, các bác cao thủ xin giúp đỡ với nhé
    5026: spicle driver unit alrm
    5053 : ATC ARM retract time over
    5055: ATC arm swing box time over
    5057: ATC arm slide to original position time over
    5061: ATC arm turn time over
    chưa bác nào gặp lỗi này ạ
      Nguyên văn bởi longnd Xem bài viết
      Máy bạn hệ điều hành Seicos đúng ko? Hiện tại máy bị lỗi Spindle bạn kiểm tra driver xem hiện lỗi trên led bảy đoạn số mấy?, hệ thống thay dao của bạn bị lỗi rồi, cũng có khi hệ thống thay dao lỗi trước dẫn đấn báo lỗi Spindle hoặc Spindle lỗi trước dẫn đến lỗi thay dao.
      Cty Cơ Điện Tử Hiệp Phát. www.hiepphatcnc.com. Chuyên sản xuất máy CNC mới, Bán, Sửa Chữa, Cung cấp bộ truyền DNC không cần máy tính cho các hệ Fanuc, Mitsubishi, Yasnac, Okuma, Seicos. ĐT: 0918374006, buithanhluan@gmail.com
        Nguyên văn bởi mrknow Xem bài viết
        đúng rồi bác , trên led không báo lỗi gì, trục chính không quay được, x,y,z chỉ chạy bằng tay thôi, hiện tại mà hình báo lỗi thế này
        bác xem giúp e với nhé, cảm ơn bác
          Máy bạn bị lỗi thay dao rồi! bạn thử đưa tay dao về đúng vị trí hết thử xem, mình nghĩ đưa về đúng vị trí hết sẽ được. Còn nếu ko được thì phải cần thợ đến đến sửa thôi!
          [ATTACH]83056[/ATTACH]
            trên bo mạch trong tủ, trên bảng điều khiển trước và bảng cạnh chỗ thay dao có cái đèn số 7 nhấp nháy liên tục, đèn số 8 thì sáng thế này.
            ( à cái led trong tủ điện báo số 1)
            mình ở ngoài HN nên gọi thợ rồi mà chờ lâu quá
            bác nghiên cứu giúp với
              Máy này của bạn phải bị lỗi trên trong chương trình thay dao nên hiện giờ led chớp nháy liên tục và bạn nghe tiếng rờ le nhảy cọc cọc liên tục. Cái này Mình cũng phài đến nơi Reset và cài đặt lại thôi chứ chỉ cho bạn cũng ko biết cách làm rồi. Vì bây giờ để cho nó hết báo lỗi phải xem cái tay gắp dao đang ở vị trí nào? và Set lại nó mới chạy được.
              [ATTACH]83070[/ATTACH]
                bác ở HN hay tp HCM?
                  Mình ở Tphcm. Sáng nay có một lính mình ra Hà Nội, nếu anh cần thì Mình cho Lính tới xem luôn cho.
                    lúc nãy mình gọi cho bạn rồi đó, bạn cô gắng qua xem giúp mình nhé, sdt: 0948513559
                    longnd Tìm hiểu thêm về longnd
