Làm 1 tay có nhiều "ngón" cũng được, vì gắp xu cần có ngón để kẹp, còn nâng rô bốt và gắp giỏ thì không cần ngón chỉ cần cánh tay khoẻ nâng hạ là được rồi. Nhưng bạn nên nghĩ về chiến thuật trước khi nghĩ xem nên làm 1 hay 2 tay...
Cùng nhau làm robot bằng tay cho robocon 2012
cái này thì mình phải điều khiển theo ý đc chứ đâu phải lần nào mình đỗ cũng 1 chỗ đó nên phải điều chỉnh đc khoảng cách,còn nếu cố định thì phải di chuyển xe thôi.mà t7 (29) tuần này ra đề phát động chính thức của vn thì phải.
Gmail:
Mình thắc mắc hok biết khoảng cách giữa các bun ở các tầng là góc bao nhiêu nhỉ? File mình mờ quá. HÌnh như ở tầng cuối là 40 độ, nhưng như vậy lại chia hok đều, nếu 36 độ thì đúng hơn (180/5). Còn ở tầng giữa hình như là bun cách đường trục vuông là 60 độ, cái này chắc đúng. Các bạn có ý kiến gì khác không góp ý cho mình với?
"chỉ cần đk robot chạy thẳng vào" để nhanh, chính xác cũng không đơn giản phải ko.Nguyên văn bởi vuanhhai Xem bài viếthjj thế thì bọn em làm cánh tay để thẳng với đòng xu luôn.chỉ cần dk robot chạy thẳng vào là lấy xu luôn.xong lại thụt cánh tay lại
Cần gì đo bao nhiêu độ, bạn lấy 360 chia cho số bánh bao là ra. Nó cũng đối xứng nên dễ dàng tính được vị trí gốc.Nguyên văn bởi lizhi0007 Xem bài viếtMình thắc mắc hok biết khoảng cách giữa các bun ở các tầng là góc bao nhiêu nhỉ? File mình mờ quá. HÌnh như ở tầng cuối là 40 độ, nhưng như vậy lại chia hok đều, nếu 36 độ thì đúng hơn (180/5). Còn ở tầng giữa hình như là bun cách đường trục vuông là 60 độ, cái này chắc đúng. Các bạn có ý kiến gì khác không góp ý cho mình với?
hjhj chỉ cần chỉnh luôn trc lúc thi đấu ngon nger là dc màNguyên văn bởi TrungDigiPRO Xem bài viết"chỉ cần đk robot chạy thẳng vào" để nhanh, chính xác cũng không đơn giản phải ko.
Phước Bất Trùng Lai
Họa Vô Đơn Chí
cái đó bạn không phải lo.cái đó ae tính toán cả rồiNguyên văn bởi soc_con_haui Xem bài viếtmình chưa hình dung làm thế nào mà người ngồi lên mà con robocon vẫn vững chắc,lại còn phải cõng con tự động nữa thì phải.gắp đồng xu khá khó,không sử dụng cơ cấu nâng đỡ được mà lại phải gắp,mà cái đồng xu đó đường kính và trọng lượng là bao nhiêu nhỉ ?Phước Bất Trùng Lai
Họa Vô Đơn Chí
Đây nè bạnNguyên văn bởi soc_con_haui Xem bài viếtcho em hỏi làm thế nào mà để con tự động nhận biết được thời điểm con điều khiển bằng tay nâng nó lên và nó sẽ gắp quà?
Niềm Tin Chiến Thắng - Mỹ Tâm | Tải, lyrics, nhạc chờ bài hát
Và đây nữa
Đường đến đỉnh vinh quang - Bức Tường | Tải, lyrics, nhạc chờ bài hát, upload bởi mastermusic
hôm nay, 11:28 -
Hôm qua, 12:42 -
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
