Làm 1 tay có nhiều "ngón" cũng được, vì gắp xu cần có ngón để kẹp, còn nâng rô bốt và gắp giỏ thì không cần ngón chỉ cần cánh tay khoẻ nâng hạ là được rồi. Nhưng bạn nên nghĩ về chiến thuật trước khi nghĩ xem nên làm 1 hay 2 tay...
Cùng nhau làm robot bằng tay cho robocon 2012
cái này thì mình phải điều khiển theo ý đc chứ đâu phải lần nào mình đỗ cũng 1 chỗ đó nên phải điều chỉnh đc khoảng cách,còn nếu cố định thì phải di chuyển xe thôi.mà t7 (29) tuần này ra đề phát động chính thức của vn thì phải.
Gmail:
Mình thắc mắc hok biết khoảng cách giữa các bun ở các tầng là góc bao nhiêu nhỉ? File mình mờ quá. HÌnh như ở tầng cuối là 40 độ, nhưng như vậy lại chia hok đều, nếu 36 độ thì đúng hơn (180/5). Còn ở tầng giữa hình như là bun cách đường trục vuông là 60 độ, cái này chắc đúng. Các bạn có ý kiến gì khác không góp ý cho mình với?
Nguyên văn bởi vuanhhai Xem bài viếthjj thế thì bọn em làm cánh tay để thẳng với đòng xu luôn.chỉ cần dk robot chạy thẳng vào là lấy xu luôn.xong lại thụt cánh tay lại
Nguyên văn bởi lizhi0007 Xem bài viếtMình thắc mắc hok biết khoảng cách giữa các bun ở các tầng là góc bao nhiêu nhỉ? File mình mờ quá. HÌnh như ở tầng cuối là 40 độ, nhưng như vậy lại chia hok đều, nếu 36 độ thì đúng hơn (180/5). Còn ở tầng giữa hình như là bun cách đường trục vuông là 60 độ, cái này chắc đúng. Các bạn có ý kiến gì khác không góp ý cho mình với?
Nguyên văn bởi TrungDigiPRO Xem bài viết"chỉ cần đk robot chạy thẳng vào" để nhanh, chính xác cũng không đơn giản phải ko.
Phước Bất Trùng Lai
Họa Vô Đơn Chí
Nguyên văn bởi soc_con_haui Xem bài viếtmình chưa hình dung làm thế nào mà người ngồi lên mà con robocon vẫn vững chắc,lại còn phải cõng con tự động nữa thì phải.gắp đồng xu khá khó,không sử dụng cơ cấu nâng đỡ được mà lại phải gắp,mà cái đồng xu đó đường kính và trọng lượng là bao nhiêu nhỉ ?Phước Bất Trùng Lai
Họa Vô Đơn Chí
Nguyên văn bởi soc_con_haui Xem bài viếtcho em hỏi làm thế nào mà để con tự động nhận biết được thời điểm con điều khiển bằng tay nâng nó lên và nó sẽ gắp quà?
Niềm Tin Chiến Thắng - Mỹ Tâm | Tải, lyrics, nhạc chờ bài hát
Và đây nữa
Đường đến đỉnh vinh quang - Bức Tường | Tải, lyrics, nhạc chờ bài hát, upload bởi mastermusic
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92dạ để em nghe thử nhạc nó vui hay buồn, lời nó buồn hay vui!
Ok bác, bản fake của Tây nghe hay hơn bản gốc của Tàu! Âm nhạc thì nên hòa âm cho nó hay lên, để cổ vũ tinh thần chứ đã buồn mà vòn não lòng thêm thì nguy hiểm lắm!...-
hôm nay, 10:59 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi HTTTTHCó cái bài nhạc Hoa, bọn Tây nó hoà tấu rộn rã, nhảy nhót tụt cả...
https://youtu.be/UAaiFiU-baM?si=cOOFMFZCgW8FLCiM
Thế nhưng bài này lại có cái tên được dịch là "Anh mãi mãi không hiểu em". Bọn Tàu ngồi nghe ca sĩ của nó hát, nước mắt ngắn dài!
ht...-
Hôm qua, 21:45 -
Comment on Kiểm tra biến ápbởi lamvu0677
Hôm qua, 19:02 -
Hôm qua, 19:02 -
Hôm qua, 19:02 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi lamvu0677Cảm on bác chia sẻ,cty làm biến áp nho nhỏ như hình đính kèm, quấn nhiều lớp,gồm 1 cuộn sơ cấp và nhiều cuộn thứ cấp, cứ mỗi lớp cách nhau bằng băng keo , thì cty dùng máy quấn tự động cài đặt số vòng sẵn , chỉ sợ công nhân thao...
Hôm qua, 19:02 -
Trả lời cho Suy ngẫmbởi HTTTTHBao giờ cho đến tháng ba,
Ếch cắn cổ rắn tha ra ngoài đồng.
Hùm nằm cho lợn liếm lông,
Một chục quả hồng nuốt lão tám mươi.
Bánh đúc nuốt trẻ lên mười,
Con gà, be rượu nuốt người lao đao.
Lươn nằm cho...-
31-05-2024, 23:06 -
Trả lời cho Suy ngẫmbởi kehuydiet092Kehuydiet092 chào các bác!nghe bác nguyendinhvan nói em lại nhớ bài Vè nói ngược khi xưa bé học.Hùm nằm cho lợn liếm lông....ếch cắn cổ rắn tha ra ngoài đồng...
31-05-2024, 20:40 -
bởi Nexus 6PCó mạch nào điện vào là 1 viên 18650 để lái bóng led công suất, ứng dụng để thắp sáng, làm đèn pin k bác thớt...
31-05-2024, 15:57 -
Trả lời cho Dùng MC34063 để làm driver lái led 1W, 3Wbởi Nexus 6PCảm ơn bác, sẵn bác giới thiệu giúp e mạch lái đèn led công suất chạy 1 viên 18650 để e chế đèn pin với...
31-05-2024, 15:55 -
