Thiết kế Mạch nguồn 220VAC-12VDC,2A không dùng MBA
Tags: None
Em thử oy bác ạ , em làm cái tụ 474j,400v thay bằng cái trở công suất kia cũng ra điện áp 12v nhưng khi cắm motor vào thì áp tụt dã man còn có 2-3vNguyên văn bởi thetung Xem bài viếtNguy hiểm lắm bạn ơi...
motor chạy dì dì ko ăn thua
Với cái mạch này , giả sử bỏ qua dòng đi qua ổn áp ,thì dòng toàn mạch là 2A , công suất tiêu thụ toàn mạch là 220x2= 440W , công suất tiêu thụ trên cái tải của bạn là 12x2=24W ,vậy công suất trên cái R1 sẽ là 440-24=416W....sẽ có khói lửa đấy...Nguyên văn bởi huantk.cdt Xem bài viếtCác bác cho em hỏi mạch này Iout=? . em dùng Vin=220VAC em muốn cho Vout=12v và Iout=1a-2a. Bác nào có thiện chí giúp em với.[ATTACH=CONFIG]72637[/ATTACH]
Mạch nguồn không biến áp thường dùng để cấp nguồn vài chục mA. Thiết kế để đầu ra > 200mA đã rất cồng kềnh và không còn kinh tế nữa rồi. Có ai trên đời lại đi thiết kế nguồn không biến áp ra tới 1-2A bao giờ; kể có có thiết kế được, chi phí cho tụ/trở lúc đó lại lớn hơn nguồn biến áp xung nhiều rồi. Hướng tiếp cận thiết kế nguồn không biến áp 1-2A khó khả thi từ bản chất.
ủa chết thế đi em điện trở ak bác....Bác có biết tại sao em thay em tụ 474j/400v bằng trở công suất kia vào sao lại bị sụt áp khi cắm motor không.làm cái mạch nguồn ko biến thế vất vả thật.Nguyên văn bởi thetung Xem bài viếtVới cái mạch này , giả sử bỏ qua dòng đi qua ổn áp ,thì dòng toàn mạch là 2A , công suất tiêu thụ toàn mạch là 220x2= 440W , công suất tiêu thụ trên cái tải của bạn là 12x2=24W ,vậy công suất trên cái R1 sẽ là 440-24=416W....sẽ có khói lửa đấy...
bạn nên dùng nguồn xung hoặc biến áp thì hợp lý hơn .Nguyên văn bởi huantk.cdt Xem bài viếtCác bác cho em hỏi mạch này Iout=? . em dùng Vin=220VAC em muốn cho Vout=12v và Iout=1a-2a. Bác nào có thiện chí giúp em với.[ATTACH=CONFIG]72637[/ATTACH]
với mạch chủa bạn thì trở hàn dòng 2A công suất tầm trên 400w k0 ai làm như vậy đâu.bạn có thể dùng tụ và trở để hạ áp với công suất nhỏ tâm vài W
không muốn nói, nhưng bạn quá liều, kiến thức không có mà dám thực hành với 220vSĐt: 01238004961
emlaauy cái này từ datasheet 00954A dùng nguồn 110VAC mà .em đã làm với tụ 447j/400v oy chỉ dùng để sáng led thì ok chứ motor thi ko chạy đcNguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viếtkhông muốn nói, nhưng bạn quá liều, kiến thức không có mà dám thực hành với 220v
cảm ơn anh nhưng cách này em đã làm oy hì ko chạy đc motor anh ạ, nguồn xung vs máy biến áp thì cồng kềnh quá, anh có cái mạch nào gọn nhẹ ko post em xem vớiNguyên văn bởi vinh0904426 Xem bài viếtbạn nên dùng nguồn xung hoặc biến áp thì hợp lý hơn .
cái này thì em cũng rõ trong datasheet tranfomerless 00954 thì có mạch 12v-100ma từ 220v nhưng mạch này ko chạy đc cái motor quay nước of em. bác có cách nào dùng tip hay tran kích dòng giúp em koNguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtMạch nguồn không biến áp thường dùng để cấp nguồn vài chục mA. Thiết kế để đầu ra > 200mA đã rất cồng kềnh và không còn kinh tế nữa rồi. Có ai trên đời lại đi thiết kế nguồn không biến áp ra tới 1-2A bao giờ; kể có có thiết kế được, chi phí cho tụ/trở lúc đó lại lớn hơn nguồn biến áp xung nhiều rồi. Hướng tiếp cận thiết kế nguồn không biến áp 1-2A khó khả thi từ bản chất.
mạch này bạn thấy sao có vừa với yêu cầu của bạn koNguyên văn bởi huantk.cdt Xem bài viếtcái này thì em cũng rõ trong datasheet tranfomerless 00954 thì có mạch 12v-100ma từ 220v nhưng mạch này ko chạy đc cái motor quay nước of em. bác có cách nào dùng tip hay tran kích dòng giúp em ko
ôi được đấy bác ạ, bác post cho em cái mạch nguyên lí được không ạ, cái này chắc 2 motor cũng chiến tốt
Hôm qua, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
